Welches Windschild? ZZR 600E
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
Re: Welches Windschild? ZZR 600E
Beitrag von -nerox- »
hallo,
hier klinke ich mich auch mal ein ... 8) kenn von anfang an nur die touringscheibe + SB-lenker. hab das problem das ich mich auch nicht richtig aufrecht dahinter verstecken kann, wenn ich mal schneller fahren will. da kam mir doch glatt der gedanke, das wenn ich eine heck-höherlegung verbaue, die scheibe "senkrechter" wird und der luftstrom doch höher weitergeleitet wird und ich somit aufrechter sitzen kann. Oder nicht ? Finde sowieso den arsch viel zu tief. und wenn... wieviel ?
kann mir dazu einer was sagen. bin im übrigen gute 1,80 und merke den windstrom in der helmhöhe deutlich.
=> Fotos im Album
mfg
Silencer
Beitrag von Silencer »
Zu dem Thema kann ich etwas aus aktueller Erfahrung beisteuern: Es ist ein absoluter Irrglaube anzunehmen, dass man es mit irgendwelchen Maßnahmen hinbekommt, den Luftstrom vom Helm wegzuhalten. Dafür sind Windschilder aber auch nicht da. Sie sind dafür gedacht den Oberkörper zu entlasten. Ausnahme ist hier evtl. die Racingscheibe und die Position "auf-dem-Tank-liegend", aber das macht man ja eher selten. Selbst die hohe Tourenscheibe soll nur dafür sorgen, dass der Winddruck auf den Oberkörper gemindert wird und möglichst wenig Verwirbelungen im Nacken hervorzurufen. Damit soll längeres Fahren in entspannter Position möglich werden.
Generell kann man sagen, dass bei einer Standardsitzbank eine Tourenscheibe ab einer Körpergröße von 1,75 Meter sinnvoll ist, besser noch 1,80. Ich bin 1,70 und bekomme mit einer Tourenscheibe den Wind voll an den Helm statt an die Schultern. Nicht mal mit einem Varioscreen (verlängert die Scheibe nach oben um 7-15 cm) würde sich daran was ändern. Das ist unerträglich laut, ich bin also mit der Standardscheibe (oder evtl. einer Spoilerscheibe, das wäre zu testen) besser dran.
Zu Deiner Idee, Nerox, kann ich nur sagen: Verabschiede Dich von der Idee, keinen Wind am Helm zu haben. Das wirst Du mit keiner Maßnahme hinbekommen, es sei denn, Du baust Dir die Front einer alten Reise-BMW dran, die den CW-Wert einer Schrankwand hat (Wobei Du dann vermutlich die Verwirbelungen aber im Nacken hast). Bei Deiner Körpergröße wirst du mit keiner Scheibe weniger Druck auf dem Oberkörper haben als mit Deiner jetzigen Tourenscheibe.
Mein Blog auf Silencer137.com
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
ok, danke für die aufschlussreiche antwort :-) dann werd ich es wohl lassen und die bald eintreffende erhöhte sitzbank vom polsterer mal ausprobieren. sollte ja 2 cm drauf mal schauen ob der helm danach weniger wackelt. aber das aufpolstern war für die kniekehlenschmerzen die ich nach der zeit wegen der mopedhose habe.
mfg
nevar
Beitrag von nevar »
Zwei Dinge:
Zum einen wirst du Winddruck am Kopf, egal mit welcher Scheibe, nicht wegnehmen können. Ist mit der ZZR nicht möglich. Es ist nur möglich mit einer "passenden" Scheibe den Winddruck auf Körperteile zu verteilen damit es nicht mehr nervend ist. Wenn man jedoch völlig windfrei fahren will - sollte man evtl. auf den Kabinenroller von BMW oder auf ein Auto zurückgreifen welches ein festes, angeschweisstes Dach besitzt.
Zum anderen haben die Schmerzen in den Kniekehlen entweder mit einer, völlig unkorrekt passenden, Hose zu tun oder der Kniewinkel ist einfach verkehrt. Hierfür gibt es passende Fussrastenanlage, Vario-Fussrasten oder einen Händler der Motorradklamotten verkauft und richtige Beratung anbietet.
Michael
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
ja ... der eigentliche konstante winddruck ist weniger das problem. die verwirbelungen die auf den helm treffen sind das problem.
und das mit den kniekehlenschmerzen liegt daran das ich zu tief sitze. habe schon das innenfutter herausgenommen und den brems- und schalthebel angepasst, jedoch war es immer noch ein klize klein wenig da nach der zeit und da hab ich direkt mal aufpolstern lassen. nächste möglichkeit wäre dann eine verstellbare rastenanlage verbauen. problem ist das die maschine vorher eine frau gefahren hat und die wohl kleiner gewesen ist.
mfg
weiß ja nicht, wie Du gebaut bist, da gibt es je nach Körperproportionen und persönlicher Fitness recht unterschiedliche Verträglichkeiten, was das Sitzen auf 'nem Moped betrifft. Aber wie bereits geschrieben, gibt es diverse Hilfmittel und Mopedausrüstung, insbesondere alles, was am Fahrer "kleben" soll, sollte individuell passen, sonst wird's lästig und ggf. auch gefährlich (Ermüdung/Durchblutungsstörung...). Da kann man mit Maßanpassung viel Geld ausgeben, das Mindeste, was man tun sollte, ist das Probesitzen in Fahrerhaltung beim Kauf.
Silencer
Was ist denn das für ein Helm und ab welchen Geschwindigkeiten wackelt es?
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
also war heut mit der neuen sitzbank vor der tür und .... genial !!!
Vorher hatte ich einen klapphelm von Probiker und nun den Shoei Quest (auslaufmodell ?!?! für 300 flocken bei louis zurzeit)
mit der neuen, aufgepolsterten sitzbank hat sich mein verdacht bestätigt, das die verwirbelungen direkt in richtung helm gelenkt werden. nun sind se woanders und der helm ist kontinuierlich im fahrtwind, also nur noch ein windböhen-schütteln.
hab heute die erste richtig angenehme fahrt hinter mir. kein helmwackeln, kniekehlenschmerzen, frieren usw.
mfg
Silencer
Na super, dann ist ja jetzt alles gut und die Saison kann so richtig losgehen.
Fun Fact: Die meisten Leute wählen ihre Scheibe zu hoch.
Auf der MRA-Seite findet man übrigens einen schönen Tip: Wen man sich mit dem Helm in der Windabrisskante befindet, soll man soll während der Fahrt langsam aufstehen. Dann den Punkt merken an dem der Luftstrom am Helm aufhört und an den Schultern lang geht. Merken und messen wie hoch man aus dem Sattel ist. Die gemessene Strecke durch zwei teilen. Das ist in etwa die Länge, um die die Scheibe KÜRZER sein muss.
Beispiel: Man steht währen der Fahrt auf, und wenn man 10 cm aus dem Sattel ist, lässt der Wind nach. Die Scheibe muss dann 10/2 = 5 cm kürzer sein.
Apropos, ich stelle gleich mal meine Tourenscheibe ein. Die ist mir exakt um diese Länge zu lang. Ich kann die nur sinnvoll nutzen, wenn ich entweder mit durchgestrecktem Rücken wie eine Kerze sitze oder auf dem Tank liege. Bei allem dazwischen gibt´s Fratzengeballer.
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
hab die maschine ja schon so gekauft ;-) vorher hat die ne frau gefahren und da hats wohl gepasst.
egaaaaaaaal jetzt passts ^^
Hamburger Jung
Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Beitrag von Hamburger Jung »
nö nö nö, [-X
bei 220km/h steh ich nicht auf und mess wie weit mein arsch vom polster entfernt is. das´s mir viel zu gefährlich :roll: :D
pah, bei dem Tempo geht Stoner aus der Verkleidung beim Bremsen raus und hängt sich neben die Fuhre! ;)
Na ja, kann mir auch nicht so recht vorstellen, wie das mit dem Messen funktionieren soll, wobei ich die maßgebliche Geschwindigkeit erheblich niedriger ansetzen würde.
Aber vielleicht fehlt mir dazu die Fantasie! :-k
Firefield
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1995
Beitrag von Firefield »
Geil Geil Geil ! ! !
Es war zwar ein harter Kampf am Ende, habs aber gewonnen :) (und hoffentlich hier keinem weg geschnappt)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1044797225
Das wird richtig FETT!
Beitrag von Caspar »
:shock: für 75,77Euro.... bekommt man die auch schon neu ;)
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=mra+ ... m270.l1313
Wenn man 'ne %-Aktion abwartet, sogar günstiger! Sorry, will Dir ja nicht den Spaß verderben, aber es ist nun mal so! #-o
das hast du mehr bezahlt als ich für meine neue spoilerscheibe in schwarz von mra...
20 % bei tante :D :D :D
Firefield
ihr könnt mir nur den Spass verderben wenn ihr mir eine Auktion zeigt wo ein ---> LILA <--- Windschild günstiger angeboten wird! Ich such das jetzt seit letztem Jahr und finde nichts. MRA selbst hat die dinger auch nicht mehr! Gabs passend zu den 94er und 95er Lackierungen in Lila mit Rot-Weiß.
So wird es aussehen:
(Nicht meins aber selbe Lackierung)
http://motoprofi.com/imgs/a/a/c/a/i/kaw ... 16_lgw.jpg
Firefield
Es ist da! Ich mache morgen mal ein Bild, wird sicher super!
Firefield
so, da wärs
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
also die scheibe passt schonmal zu deiner karre.
aber die farbe :roll: viel zu bunt find ich ^^
mfg
-nerox- hat geschrieben: aber die farbe :roll: viel zu bunt find ich ^^
Find ich gar nicht! Ist doch alles schön stimmig, gerade durch die Scheibe!
Firefield
Finde ich auch! Besonders wegen der Farbe musste ich letztes Jahr die Maschine unbedingt kaufen:D
War der Style der frühen 90ger. Aber man wird ja älter und grau und das färbt dann wahrscheinlich auch auf's Moped ab! ;)
Das Windshield ist zwar nicht im Originalfarbton aber sehr stimmig! =D>
...hast aber keinen Keder verbaut, ist das Absicht oder war der nicht dabei?
zwille
Beitrag von zwille »
Oppa hat geschrieben: ...hast aber keinen Keder verbaut, ist das Absicht oder war der nicht dabei?
Wenn damit der fehlende Gummi-Kantenschutz an der Scheibe gemeint ist, dann hier nur schnell der Hinweis, dass das Probleme beim TÜV nach sich ziehen kann, wenn der fehlt.
Firefield
okay, der war nicht dabei. muss ich direkt bei MRA anfragen oder gibts da zu fällig eine bekannte quelle? ;)
p.s die passende sozius abdeckung ist nun auch verbaut. fehlt nur noch die lima abdeckung in passendem rot :)
