Seite 2 von 2
Re: Öl Austritt am luftsystem?
Verfasst: 15.05.2017, 08:03
Für mich deuten die Aussetzer mehr auf Spritmangel hin. Da läuft nicht genügend Sprit nach und die Karre kommt ins Stottern.
Sieh es positiv. So hast du doch gleich einen eingebauten Begrenzer. :D
Das was @ukofumo schreibt ist völlig richtig. Du brauchst mal einen Dremo um ein Gefühl für die kleinen Drehmomente zu bekommen. :roll:
Verfasst: 15.05.2017, 19:33
von Scaz0r
Sind die Schwimmerstände denn i.O.?
Ist ja auch was recht filigranes zum einstellen...
Verfasst: 15.05.2017, 21:20
von strandmicha
Zauberer hat geschrieben:Für mich deuten die Aussetzer mehr auf Spritmangel hin. Da läuft nicht genügend Sprit nach und die Karre kommt ins Stottern.
Sprit Mangel? Hmm :-k dann werde ich mal die Filter am woende überprüfen.
Ich sag euch jetzt nicht dass ich ein DrehmomentSchlüssel und die Nm hier habe..... 8-[
Verfasst: 15.05.2017, 21:22
von strandmicha
Scaz0r hat geschrieben:Sind die Schwimmerstände denn i.O.?
Wie kontrolliere ich das? Wo kann man das was einstellen?
Verfasst: 15.05.2017, 21:23
von strandmicha
Vielen Dank für eure kräftige Unterstützung hier bei meiner Problemlösung =D> =D> =D>
Verfasst: 15.05.2017, 21:41
von Scaz0r
So wird der Stand eingestellt, siehe Anhang.
Tipp: Messschieber auf 11 mm einstellen und den Vergaser ungefähr genauso wie auf der Abbildung halten, sodass die Schwimemr "runter" hängen und die Schwimmernadel nicht eindrücken sondern nur so gerade eben berühren.
Ggf. dann die Lasche an der die Nadel hängt nach oben oder unten biegen mit einem kleinen kreuz schraubenzieher.
aber vorsicht, ist n sehr dünnes blech - echte filigranarbeit.
Verfasst: 16.05.2017, 05:49
von strandmicha
Vielen Dank. Kann ich leider erst am woende probieren.
Zudem werden ich auch gleich den Benzinfilter mit wechseln und die Filter im Tank kontrollieren.
