Re: Ölverlust Zylinderkopf
Verfasst: 06.07.2025, 15:00
Na nach Werkstatthandbuch und Servicevorgaben soll das Kühlmittel alle 2 Jahre erneuert werdenZauberer hat geschrieben: 26.06.2025, 09:34Das kann man machen; wäre mir zu viel Aufwand für eine Kontrolle. Habe ich so auch noch nie gemacht.Falcon1 hat geschrieben: 25.06.2025, 19:14 Zum Einbau würde ich noch empfehlen, das Kühlmittel abzulassen und die beiden Schläuche rechts am Kühler abzuschrauben, dann kannst du den Kühler etwas nach vorne klappen. Das kann man bei der Gelegenheit auch gleich mal eventuell erneuern. Dann hast einen guten Blick auf den Zylinderkopf.
Von Außen abdichten ist Müll und nicht die Mühen wert.
Dein Problem zu beheben ist ein Aufwand von ca 2-3 Stunden.
Ich möchte nicht wissen, wer das macht, aber man sollte mal darüber nachdenken, warum das empfohlen wird.
Und nicht zu vergessen das regelmäßige Prüfen und austauschen der Bremsflüssigkeit.
