Seite 2 von 2
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 29.06.2026, 16:29
von fratetz
Zauberer hat geschrieben: 29.06.2026, 10:39
Du meinst den Hauptständer.
Seitenständer wäre kontraproduktiv, weil dann läuft das Öl eher raus
Achja hab die Seiten verwechselt
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 30.06.2026, 12:47
von Mero
Kann sich denn Öl und Kühlwasser durch einen Defekt an der Wasserpumpe vermischen??
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 30.06.2026, 22:04
Mero hat geschrieben: 30.06.2026, 12:47
Nur, wenn sie völlig hin ist.
Es gibt zwei Dichtungen in der Wasserpumpe. Eine Richtung Wasser, eine Richtung Öl. In der Mitte ist dann eine Kammer, mit einem Loch an unten. Kommt Wasser raus .... den Rest kannst du dir vorstellen.
Egal was raus kommt, die Pumpe muss gewechselt oder repariert werden.
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 11.07.2026, 21:41
von Mero
Bei mir ist der Öldruckschalter im Weg, ich kann die Kühlmittelpumpe deswegen nicht herausziehen. Der Ablauf der Pumpe kommt da nicht vorbei. Wie kann ich den Öldruckschalter entfernen, lässt sich die Gummiverkleidung zurückziehen?
Die Abdeckung vom Ritzel entfernen könnte vielleicht auch helfen, fällt mir gerade ein...
Re: Wasserpumpe
Verfasst: 12.07.2026, 13:10
Die Gummikappe kannst du zurück ziehen.
Die Ritzelabdeckung muss aber ab; sind nur vier Schrauben.
