Hey,
wollte einmal kurz nachhaken, ich finde die Hinterradbremse reagiert erst nach einigem Weg wirklich und auch dann nicht unbedingt sonderlich stark. Ich hab die so gekauft, kann also nicht sagen ob die Bremse bei der ZZR 600 hinten allgemein nicht so gut ist. Kann man das einstellen? Die ist so durch den Tuev gekommen...
Ich find halt so auch kaum nen Druckpunkt um an Steigungen vernuenftig ohne zurueckzurollen anzufahren, funktioniert, aber so richtig toll fuehlt sich das nicht an :/
Liebe Gruesse,
Dennis
Hinterradbremse kommt sehr Spaet
dennisfisch
Re: Hinterradbremse kommt sehr Spaet
Hallo Dennis,
was hast Du denn für Bremsbeläge drin ?
Hatte biellige Bremsbeläge drin und die Wirkung war wirklich nicht gut, habe jetzt neue drin und die "beissen" besser. Wenn die Bremsbeläge das nicht hergeben, dann kannst Du auch nur wenig über die Einstellung machen.
Grüße
Cord
Grüße
Cord
- zwille
Du kannst den Bremshebel verstellen, also quasi den Winkel zu deinem Fuß.
Wenn der weit runtergestellt ist, dann kann sich das so anfühlen, weil der Fuß erstmal so weit runter muss.
Ich hatte das bei mir mal so eingestellt, weil ich dachte, dann sei es gemütlicher. Da hatte ich micht getäuscht...
das problem hatte ich auch.bei mir waren die beläge und die scheibe hinüber....die scheibe war blau angelaufen...jetzt alles getauscht und es funzt
- emil
Vorausgesetzt die gesamte Hinterradbremsanlage ist in Ordnung, und davon gehe ich mal aus, wenn sie durch den TÜV gekommen ist, kann mal natürlich vorne und hinten bezüglich der Bremswirkung auf keine Fall vergleichen
. Die Hinterradbremse dient, ich sag es einfach mal so, lediglich als Unterstützung zur Vorderradbremse bzw zur leichten Verzögerung bei " kleineren " Bremsmanövern.
Allein auf Grund der physikalischen Gesetzmässigkeiten sind die Vorderbremsen immer stabiler und robuster ausgelegt, nicht nur beim Motorrad, aber da erzähl ich dir ja sicher nix Neues. Wenn du deine Kiste an einer abfälligen Strasse allein nur mit der Hinterradbremse natürlich nicht auf der Stelle halten kannst, dann solltest du natürlich mal genauer nach allem schauen, was aber kein Problem sein sollte, wenn du ein bisschen schrauberische Fähigkeiten hast.
Z1000SX, Bj. 03/23
dennisfisch
Hey, vielen Dank fuer all eure Antworten. Ich geh das mal in der Reihenfolge durch
Die Wirkung ist nicht unbedingt schlecht, nur unerwartet spaet.
Halten tut die Bremse die Karre natuerlich, nur aufgrund des merkwuerdigen Druckpunkts finde ich kaum die richtige Dosiesung um dann "geordnet" an Steigungen anfahren zu koennen. Ich werd das mit der Einstellung mal genauer betrachten und noch meinen Schrauber zu Rate ziehen ob er die Einstellung anpassen kann. Wie gesagt, die Bremse laeuft und wirkt, nur halt fuer mich persoehnlich erst "zu weit weg" und es liegt dann auch bestimmt an dem ungewohnten Winkel, dass ich dann den Druckpunkt nicht gut finde.
Danke auf alle Faelle fuer die hilfreichen und vor allem auch interessanten Beitraege
Super hier!
Liebe Gruesse,
Dennis
Das hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter
Ich hab leider keine Ahnung was der Vorbesitzer fuer Belaege eingebaut hat (lassen), ich fahre die erst seit Freitagwas hast Du denn für Bremsbeläge drin ?
Bingo, das wird's sein, hab mir die Mechanik mal grob angeschaut. Das werde ich nochmal genauer in einer Anleitung mit den entsprechenden Zeichnungen durchgehen.Du kannst den Bremshebel verstellen, also quasi den Winkel zu deinem Fuß.
Hmm, wie gesagt, die ist so durch'n Tuev, das ist noch nicht lange her und die Scheibe sieht super aus. Von aussen betrachtet sehen die Belaege auch noch lange nicht abgenutzt aus.das problem hatte ich auch.bei mir waren die beläge und die scheibe hinüber....die scheibe war blau angelaufen...jetzt alles getauscht und es funzt
Die Unterschiede sind mir klar, das wird ja auch in der Fahrstunde theoretisch und auch praktisch mehr als breitgetretenVorausgesetzt die gesamte Hinterradbremsanlage ist in Ordnung, und davon gehe ich mal aus, wenn sie durch den TÜV gekommen ist, kann mal natürlich vorne und hinten bezüglich der Bremswirkung auf keine Fall vergleichen . Die Hinterradbremse dient, ich sag es einfach mal so, lediglich als Unterstützung zur Vorderradbremse bzw zur leichten Verzögerung bei " kleineren " Bremsmanövern.
Liebe Gruesse,
Dennis
Da nicht für, wenn es Dir geholfen hat ist das doch gut.
Cord
Cord
