Ölwechsel !
Ölwechsel !
Hallo hab ne Frage zum Ölwechsel !! Bin letztes Jahr nur 3000 km gefahren ! Im Werkstatthandbuch steht Öwechsel alle 10000 km oder jedes Jahr ! Kann mir nicht vorstellen das das Öl nach 4 Monaten Standzeit hin ist ! Warum das Öl wechseln ?? Kann mich jemand eines besseren belehren ?? Lieber mit dem Öl erst mal weiterfahren oder besser wechseln ist ja auch kein großer Aufwand ehe der Motor verreckt ! Danke schon mal für Eure Antworten ! MFG. Roli !
Re: Ölwechsel !
kannst du drin lassen....
Re: Ölwechsel !
Hast du eventuell vergessen den Satz zu Ende zu schreiben?mib79 hat geschrieben:kannst du drin lassen....
Kannst du drin lassen..... wenn dir die Lebensdauer deines Motors egal ist.
Ich würde ruhig einen Ölwechsel machen, denn Öl "altert" auch so und weniger Kilometer heisst ja meist auch kürzere Strecken mit mehr Kaltstarts und darunter leidet das Öl! Zudem bildet sich bei längeren Standzeiten Kondeswasser im Kurbelgehäuse, was auch nicht gut für das Öl ist.
Mein Tip: Raus mit der alten Brühe, ist schnell gemacht und kostet doch nicht so viel.
Re: Ölwechsel !
Ne, sorry, da kann ich mich nicht anschließen, das ist reine Verschwendung! Ich würde das Öl drinlassen! 3000km im Jahr ist eine normale Fahrleistung und 4 Monate Standzeit ist genauso normal! Kondenswasser wird mit der Zeit im Betrieb verdampfen und über die Schläuche in den Luftfilterkasten ausgedünstet, dort läuft es in die Ablaufrinnen und wird in den Ablaufschläuchen mit den Blindstopfen gesammelt.
