bin grad dabei an meiner zzr baujahr 90 den Vergaser auszubauen, hab soweit alles weg allerdings krieg ich den Gas und Choke zug nicht ausgehängt. Gibts da irgendeinen Trick? einer der Züge ist ja auf der Rolle und der andere is eingehängt.
Vergaser ausbauen
Re: Vergaser ausbauen
Falls Du das am Vergaser nicht geregelt bekommst, mach einfach die rechte Schaltereinheit auf und häng die Züge dort aus, dann hast Du am Vergaser Spiel. Das Einfädeln am Gasgriff kann beim Einbau allerdings etwas Geduld erfordern, bis wieder alles am Platz ist. Und auch drauf achten, dass hinterher nichts hängt bzw. schwergängig ist!
oder noch viel einfacher....Gasgriffamatur abbauen und baumeln lassen - hilft auch schon viel den Druck zu mindern.
