Lagerbrücke hat feine Risse
Verfasst: 05.03.2012, 16:03
Hallo allerseits!
Mir ist am Wochenende beim Ausbau der Lagerbrücken aufgefallen, dass sich auf eine der beiden Brücken feinste Risse an manchen Stellen bilden. Ich habe leiderleider kein Bild gemacht, aber hier auf diesem Bild aus dem Tutorial Ventilspieleinstellung sind auch solche Risse zu erkennen und diese wurde ja anscheinend von einem erfahrenen Schrauber wieder verbaut.
http://img254.imageshack.us/img254/9516/img68071lf.jpg
Habt ihr bei euch auch schon solche Risse gesehen und ist das eher unbedenklich? Es ist ja eigentlich ein stark belastetes Bauteil mit vielen Lastwechseln pro Sekunde, also von daher... Mir ist aber noch kein Fall bekannt, bei dem während der Fahrt die Brücken gebrochen wären.
Ich hab zwar noch zwei Brücken und zwei Nockenwellen rumliegen, aber da soll man ja eigentlich dann den Kopf auch tauschen, da die Lager und Wellen aufeinander eingelaufen sind.
Btw, ich komm erst am Wochenende wieder zu meiner Maschine.
Wie würdet ihr vorgehen?
