Zündkerzenfrage ZZR 600 Jg.90 D
kawaturi
Beitrag von kawaturi »
Tach zusammen,
habe die Originalen Zündkerzen von NGK CR9e drin, gibt es da noch irgendwelche besseren oder Alternativen dazu ? Mit den Dingern läuft sie einfach nicht richtig hab ich das Gefühl. Bei meiner GPZ 600 R habe ich dann Champion verbaut und seit dem ist Ruhe und läuft super Rund und schön nur meine Zette macht Mucken mit den NGK. Kein schöner Rundlauf und im Standgas auch warm geht sie aus, Gaser eigentlich sauber und ansonsten bis anhin nie Probleme gehabt. Stand nun wegen Kupplungswechsel eigentlich 4 Wochen und seit dem habe ich das Problem. Luftfiltermatte ist Neu und der Lufikasten super ok Dicht. Bin eh kein NGK-Fan da die Kerzen immer nur Probleme verursachen, also was könnt Ihr mir Empfehlen ?
Lg. Erich und Danke für schnelle Antworten.
Re: Zündkerzenfrage ZZR 600 Jg.90 D
Schau dir mal die bisherigen Themen zu den Zündkerzen an. Über sie Suche wirst da schnell fündig. Hier z.b. eine Diskussion über alternative Zündkerzen C9E.
Der unrunde Lauf im Standgas kommt eher vom Vergaser. Evtl. sollte der mal synchronisiert werden.
kawaturi
@ Topfgold
Danke für die schnelle Antwort aber ich will ja Keine NGK mehr. Vergaser ist eigentlich okay lief bis zum Kerzenwechsel auch super.
google mal "Zündkerzenvergleichstabelle", da wird dir geholfen
