Hilfe meene kleene ruckelt !!
Secretman
Beitrag von Secretman »
Moin liebe ZZR Gemeinde habe ein grosses Problem .
Habe meene kleene in einer Fachwerkstatt gehabt und seit dem ruckelt und knallt sie wie ein Traktor .
Lasse Sie wie immer ganz normal warm laufen und fahre normal über Landstrassen und Autobahn .
Auf der Autobahn fahre ich so ungefähr 180-200 Kmh nachdem ich runterkomme auf die Landstrasse ,ruckelt sie wie verrückt und stinkt als wenn ich Benzin verloren hätte .
Ausserdem ist knettert Sie, als würde ich keinen Auspuff mehr dran haben, nach einer gewissen Zeit geht es weg und kommt nach ein paar Kilometer wieder .
Die in der Werkstatt sagen nur es ist halt ein altes Mädchen . [-X Komisch aber bevor ich da, war lief Sie wie ein Bienchen .
Schon dreimal da gewesen und immer wieder das gleiche. :?:
Helft mir, ich möchte im August eine Tour nach Spanien machen da muss Sie wieder laufen .
Grusse Secretman
Re: Hilfe meene kleene ruckelt !!
mal davon abgesehen, dass die Werkstatt in der Schuld ist.
Was haben die denn gemacht; bzw. was sollten sie machen?
Wer will sich denn jetzt daran wagen? Du selber?
Es stinkt nach Sprit!
Damit würde ich auf Zündkerzen, Stecker oder Zündkabel tippen. Da könnte etwas ab sein.
Alternativ kann sie zu viel Sprit kriegen. Schwimmernadel hängt, Gemisch falsch eingestellt.
Secretman
Moin Zauberer !!
Es sollte eine grosse Durchsicht werden . Zündkerzen ??
Wenn es die Zündkerzenstecker sind ja ansonsten muss ich bis Kassel fahren zur nächsten Werkstatt eigentlich ein bissel weit aber wenn es nicht andres geht .
Wenn es die Schwimmnadel ist denke ich mal muss ne neue rein ? :?:
Fang doch erst einmal mit der Zündung an.
LuFi Kasten runter, Zündkabel auf festen Sitz prüfen. Dabei gleich auf die Anschlüsse der Zündspulen achten. Fester Sitz!
Wenn alles okay ist, Zündkerzen raus. Jetzt solltest du am Abbrand der Kerzen schon sehen, welcher Zylinder die Probleme macht. -> Thema Kerzenbild
Wenn du den Zylinder rausgefunden hast, Zündkerzenstecker auf Ohm messen. Wenn okay, Kerze tauschen (gegen neu). Zusammenbau und testen.
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Ich würde da ehrlich gesagt keinen Finger rühren: laut Deiner Aussage lief Sie vor der Werkstatt und jetzt tut sie es nicht mehr. Wie Zauberer gesagt hat, die sind in der Schuld. Wenn Du da jetzt selber bei gehst sagt die Werkstatt Du hast es verbockt.
Du hast gutes Geld für eine mangelhafte "Reparatur" bezahlt. Poch auf Dein Recht!
Secretman
Ich danke euch erstmal für eure Antwort .
sanplis :arrow: Eigentlich hast Du recht aber ich bin jetzt schon zum dritten mal da gewesen und wieder das gleiche Schauspiel einfach keine Laune mehr es kommen sowieso immer die gleichen Sprüche .
Zauberer danke ich werde mich mal am Männertag dran setzen .Ich [-o< das ein Ratschlag von Dir dabei ist .
Gruss aus den Unstrut Hainich Kreis
