Kette Zischt
SIMMON
Kette Zischt
Beitrag von SIMMON »
gestern die ZZR von nem Kollegen zerlegt. Bei der "zischt" die Kette beim Gasgeben, lässt man das Gas los hörts auf mit zischen.
Naja, auf jedenfall vorne den Deckel vom Ritzel abgemacht, Rad gedreht und siehe da, die Kette kommt von zuweit rechts. Drückt man sie von Hand etwas nach links schleift sie nichtmehr.
Jetzt die Frage, krieg ich das Kettenrad etwas nach links justiert, damit das Schleifen aufhört? Wenn ja wie? (Distanzscheiben? Woher krieg ich die?)
Gehört in die Hinterachse irgendwo eine Unterlagsscheibe hin? Bei meiner ist da mal keine, aber meine Kette schleift auch nicht ;)
Grüße aus dem Saarland & Danke im Vorraus für die Hilfe,
Simon
Re: Kette Zischt
Entweder Kette zu stramm oder Rad schief.
Würde mal den Abstand Felge zu Schwinge (jeweils links / rechts) messen.
Re: Kette Zischt
Wenn das Hinterrad genau in der Flucht zum Vorderen Ritzel ausgerichtet ist( Messen wie Mad-Dog schon geschrieben hat)
dann kann es nur an der verkehrten Spannung liegen.
Am Ritzel vorne geht sowieso nichts mit Unterlege-Scheiben und hinten etwas zwischen schieben ist da auch nicht so das wahre.
Im Extremfall kann aber auch die Schwinge selber verzogen sein, wodurch auch immer!!! mußt du mal alles genau begutachten!
Re: Kette Zischt
Allerdings wurden da von "Experten" die Distanzhülsen schon vertauscht, vergessen... #-o
Wenn's mit den beschriebenen Methoden (Kettenspannung, etc.) nicht aufhört, am besten mal 'n Bild vom Ganzen einstellen, wo man die Lage der Bauteile erkennt.
