Stottert beim Beschleunigen
- eriksebastian
schönen guten Abend miteinander
habe vor ein paar tagen bei meiner zzr 600 den Luftfilter sauber gemacht dabei waren die Schläuche rechts und links halb drauf und halb ab. habe alles gereinigt und ordentlich zusammen gebaut aber nun fährt sie nicht mehr richtig beim beschleunigen nimmt sie das Gas nicht richtig an dann kommt sie wieder kurz und dann stottert sie wieder.
Nun meine Frage was kann das sein im ersten Gang ist eigentlich noch alles normal sobald ich aus dem zweiten raus beschleunige fängt sie an und im 4 und 5 will sie fast bei vollgas ausgehen.
Was kann das nur sein.
Mi vida Loca
- Caspar
Re: Stottert beim Beschleunigen
Der Luftfilter spielt eine sehr grosse rolle,nicht zu doll einölen. Die Gelbe Seite der Matte nach unten und penibel drauf achten das der luftfilterkasten komplett rundrum geschlossen ist und keine falschluft saugen kann.
- eriksebastian
Vielen dank Für die schnelle Antwort nur eine Frage Wo und mit Was einölen?
Mi vida Loca
- sevent5ive
hallo,
der Filter muss LEICHT geölt werden, damit Schmutzpartikel daran haften bleiben und nicht in den Motor gelangen. Schließlich ist der Filter nur eine dünne Schaumstoffmatte. Hierzu am besten ein Ölspray nehmen und ein bisschen einnebeln - Vorsicht: nicht zuviel Öl drauf!
Ich nehme hierzu ein handelsübliches Leichtlauföl aus der Dose. Das teure kanns auch nicht besser, ist zumindest meine Erfahrung...
Grüße und viel Erfolg
ohne SPAß kein FUN
Leute, kommt mal von dem Einölen weg, das hat doch nichts mit Stottern zu tun, erst recht nicht, wenn zuwenig Öl drauf ist!
Da muss irgendwas beim Zusammenbauen falsch gelaufen sein. Da hilft nur nochmal alles soweit runter wie vorher, aber genau schauen, ob irgendwo was verdächtiges zu sehen ist, z.B.:
- Benzinschlauch eingeklemmt
- Tankentlüftung eingeklemmt
- Unterdruckschlauch nicht richtig an der Airbox festgemacht
- Airbox nicht richtig dicht
Wenn sie lief, als die Schläuche halb runter waren und nun nicht mehr, kann es dann sein, daß evtl. die Schläuche verdreckt sind.
So etwas ähnliches hatten wir doch gerade erst.
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
ich würde auch auf das Ramair tippen. Mal durchpusten und kontrollieren ob alle Schläuche richtig dran sind. Auch vorn an den Lufteinlässen. Bei mir war vorn ein Schlauch vom Ramair ab und ich hatte die gleichen Probleme die du beschreibst. Evtl. ist ja auch ein Schlauch geknickt oder gequetscht.
Gibt es hier denn schon neue Erkentnisse?
Wäre schön, wenn sich der Urheber dieses Beitrages (eriksebastian) mal meldet.
Oder .................
ist das zuviel verlangt, dann entschuldige ich mich schon mal.
- eriksebastian
Schuldigung das ich nicht bescheid gesagt habe, war sehr stressig die letzte zeit.
Also Problem ist es nicht mehr sie fährt auch ganz vernünftig aber noch nicht richtig
Mi vida Loca
Hast du denn schon irgnd etwas von den Ratschlägen überprüft?
Hey, ich hab genau das selbe Problem seit ich meine aus meiner Werkstatt geholt hab, die haben mir die Ventile eingestellt. Der Motor läuft ruhig, sie nimmt im Stand super Gas an. Wenn ich fahre krieg ich sie im ersten bzw zweiten Gang relativ normal auf Tempo. Im dritten Gang stottert sie bei etwa 5500 U/min, wenn ich noch weiter schalte wird es schlimmer. Im sechsten sind knapp 70 km/h machbar.
Hab bis jetz keine Ahnung was es sein kann, vermute das es evtl auch am Schutzkreislauf liegen kann, weil ich seit kurzem mit dem Seitenständer unten fahren kann...
Unterdruckschläuche etc etc überprüfen, Seitenständerschalter in WD40 baden, dann geht der auch wieder.
Und wenn Du die Ventile in der Werke hast einstellen lassen - da gibt es kein großes gerede oder herumdrucksen: Aufschlagen, guten Tag sagen und Karre hinstellen.
Welche Schläuche meinst du genau und ist es denn möglich das es am Schutzkreislauf liegt?
- zwille
Die Unterdruckschläuche, die in den Ventildeckel gehen. Dafür muss der LuFi-Kasten runter. Dann wirst du schon sehen, was gemeint ist. Sind ein paar Schläuche mit Dosen dran.
genau die meine ich zwille -Nebenluft/Falschluft ist u.a. ein Anzeichen deines Kurzbeschreibung.
nein, am Schutzkreis wie Du es nennst, kann es nicht liegen. Entweder geht die Kiste aus oder sie bleibt an.
MatzederTiefflieger
Habe in etwa das gleiche Problem. Am We lag es noch am Unterdruckschlauch.
Habe sie jetzt getauscht und habe trotzdem das Problem das sie erst gar nicht beschleunigt, dann aber wie Sau und sie dann nicht vom Gas runterkommt.
Werde mir jetzt mal alles andere anschauen, gab ja genug Vorschläge was es noch alles sein kann.
Ach verdammte Kacke, ich komm auch erstmal nich dazu, da muss das WE herhalten... Hoffe ich finde den Fehler...
Wie immer danke für die Hilfe
WHOHOOOOOO
es war bei mir ein Unterdruckschlauch.... oh man ich hatte schon wieder Panik!!! Ganz lieben Danke für die Hilfe, die Pappnasen aus der Werkstatt haben einen der zwei Schläche nich richtig aufgedrückt...ich bin so glücklich
