Nach Unfall, was sollte alles nachgeschaut werden?
MuHaHaMu
Beitrag von MuHaHaMu »
Hallo Leute, heute war es leider so weit und ich hab meine ZZR auffe Seite gelegt. Auf nasser straße gebremst, auf nen Bodenmakierungspfeil gekommen und den Rest könnt ihr euch sicherlich denken. Dank Schutzausrüstung nix weiter passiert ausser die Bewegungsfreiheit meines linken Handgelenkes ist jetzt ein wenig eingeschränkt.
Meine Frage jetzt, was sollte ich alles nachschauen was kaputt gegangen sein könnte? Den Getriebe / LiMa (?) deckel links hats zerrissen und hat das öl raus laufen lassen...
Hier mal zwei Bilder
Was sitzt da jeze genau drunter? normalerweise doch das Getriebe oder irre ich da?
MfG Christian
Re: Nach Unfall, was sollte alles nachgeschaut werden?
na da is doch nix ;) erstmal gut das dir nix passiert ist.
also entweder neuen limadeckel oder selber flicken, ansonsten nur schrammen, wenn deine fußraste noch in ordnung ist, glück gehabt.
vielleicht hätten dir sturzpads sogar den limadeckel geschont!!!
aber da werden bestimmt noch andere "erfahrungsberichte" kommen ;)
lasse dir dadurch aber nicht den spaß am möp fahren vermiesen ;)
Xavista
Beitrag von Xavista »
ich würde auch den linken Lenkerstummel mal kontrollieren ob der noch grade ist. Lenk am besten mal ganz nach links ein und guck ob da noch genug Platz zwischen Tank und Lenkerstummel ist
mit den beiden Vorschlägen von den Usern vor mir, sollte schon alles erledigt sein.
Wenn der Motor dann noch rund läuft und auch hoch zieht, alles bestens.
Zu deiner Frage, was hinter dem Deckel steckt.
Wie der Name Limadeckel schon sagt, die LiMa. Also die Lichtmaschine in Form eines Kupferpaketes.
Leicht zu entfernen mit 4 Schrauben in einen neuen/gebrauchten Deckel zu tauschen. Das wie ist hier im Forum auch beschrieben.
MuHaHaMu
Also, danke schonmal für die Antworten. Freitag hab ich den neuen Deckel + Dichtung (beim freundlichen zusammen 140€, wie auch nicht anders erwartet) montiert und sie mal warm laufen lassen. Soweit alles in Ordnung, heute Abend werd ich die Maschine aus der Halle abholen und nochmal ne kleine Runde drehen. Ich bin aber sehr positiv gestimmt was das angeht.
Lenkerstummel hat auch noch genauso viel platz zum Tank wie vorher auch.
MfG Christian
