Gabel mit kleiner Absplitterung - HU-relevant?
Hallo Community,
auf einer der letzten Touren im vergangen Jahr (so vermute ich zumindest) hat wohl ein Steinschlag dafür gesorgt, dass an meiner Vorderradgabel ein ganz kleines Stückchen "abgesplittert" ist. Das Problem dabei ist, dass bei sehr starken Bremsmanövern die Gabel so weit eintaucht, dass die Simmerringe sich daran "aufscheuern".
Gut, damit könnte ich noch leben, das Wechseln der Simmer ist überschaubar.
Nun wird aber in absehbarer Zeit HU/AU fällig und daher meine Frage - ist dieser Umstand HU-relevant?
Danke für euren Rat im Voraus.
HH-zzr
HH-zzr
Re: Gabel mit kleiner Absplitterung - HU-relevant?
Keine Ahnung, aber damit der Prüfer das nicht sieht, gibts sog. Gabelprotektoren. Die schützen natürlich auch vor solchen Schäden durch Steinschlag etc.HH-zzr hat geschrieben:... ist dieser Umstand HU-relevant?
hm, wozu sind denn die Simmeringe gut?
Simmerringe dienen doch zum Abdichten der eintauchenden Gabelrohre, oder?!
Diese Protektoren finde ich auf jeden Fall interessant, werde ich kommende Saison ausprobieren!
Ebend! Das war ein Denkanstoß zum Thema "Was ist wichtig am Moped"!
Wichtig ist das die Gabel dicht ist. Ich würde aber vorsichtshalber, für den TÜV, das Standrohr so weit verdrehen daß man die Macke nicht sieht.
- Cyler
Jep, Heidecamper hat Recht.
Eine Macke (so lange sie nicht zu groß ist und festigkeitsrelevante Auswirkungen haben könnte) ist nicht relevant. Wichtig ist nur, dass die Gabel dicht ist (Simmerringe intakt).
Dann schaut mal oben nach, was er zu den Simmeringen schreibt!
da sollte man schon mal drüber nachdenken dürfen!HH-zzr hat geschrieben:...dass die Simmerringe sich daran "aufscheuern"....
Ja deswegen bin ich auch verunsichert und frage nach.
Das ist beim Gabelölwechsel und Simmerringwechsel überhaupt erst aufgefallen (bzw. meinem befreundeten Motorradmechaniker). Dieser hat daraufhin die betroffene Stelle mit feinstem Schmirgelpapier bearbeitet und poliert. Das ist auch kein Vergleich mehr zu vorher, beim "Rüberfahren" mit dem Finger spürt man die Stelle kaum noch.
Allerdings ist es eben so, dass die Gabel bei sehr starken Bremsmanövern (wenn mans also provoziert) so tief eintaucht, dass der Simmerring (rechts) gerade so eben über die betroffene Stelle schrubbt.
Gut, also an HU/AU könnte ich mich wohl vorbeischmuggeln...
Und wie beurteilt ihr die Sicherheitskomponente? Kann ein plötzliche Sturz dadurch verursacht werden? Zum Beispiel durch das "Abrutschen" des Simmerdichtrings?
Ich habe da einfach kein Gefühl für, wie relevant dieser Steinschlag nun ist.
Gruß und Danke für eure Beiträge
HH-zzr
EDIT: Falls notwendig - kann man Standrohre einzeln tauschen, oder muss die gesamte Gabel getauscht werden?
HH-zzr
Also wenn du kein gutes Gefühl hast dabei solltest du den schaden beheben...
Oppa hat geschrieben:Dann schaut mal oben nach, was er zu den Simmeringen schreibt!
Man kann auch alles tot diskutieren.
Die Frage war doch, ob diese Beschädung Probleme bei der HU macht.
Das dadurch der Simmering beschädigt werden kann ( hätte, wenn und aber) hat doch HH-zzr selbst erkannt, also muß ich ihn darauf nicht mehr hinweisen.
Der psychologische Trick dabei ist, dass, wenn man damit durch die HU ist, das Ganze erst mal in der Wiedervorlage verschwindet, Motto: Hauptsache durch die HU.
Oder anders rum: wenn ich bei mir ein evt. sicherheitsrelevantes Problem vermute, dann wird das beseitigt falls es sich als sicherheitsrelevant herausstellt und mir ist dabei Schnuppe, ob 'ne HU ansteht oder nicht.
@HH-zzr:
was hat denn der Schrauber gemeint?
@HH-zzr:
Er hat nur gesagt, dass ich es ignorieren könne und dann eben die Dichtringe frühzeitiger wieder fällig werden könnten.Oppa hat geschrieben:Der psychologische Trick dabei ist, dass, wenn man damit durch die HU ist, das Ganze erst mal in der Wiedervorlage verschwindet, Motto: Hauptsache durch die HU.
@HH-zzr:
Zum Zeitpunkt der Reparatur hatten wir allerdings noch nicht über den TÜV gesprochen.
Zum Sicherheitsaspekt hat also nur bedingt ein Aussage getroffen (habe ihn aber damals eben auch nicht direkt gefragt, da kurz vor Saisonende).
Ich denke, dass ich meinen Kollegen im März bitten werde, sich die Sache nochmal anzuschauen und dann soll er eine Aussage teffen, ob ichs ersetzen soll oder nicht. Ferndiagnose übers Forum ist sowieso immer schwierig...
Der Mann ist seit 20 Jahren in einer Motorradwerkstatt tätig, ich vertraue seinem Urteil voll und ganz.
Ich halte euch in jedem Fall auf dem laufenden!
Gruß und schönes Restwochenende
HH-zzr
