folgendes Problem habe ich, meine ZZR Springt super an mit choke (der sehr sensiebel ist kenne ich so nich tvon meiner ZRX1200S), wenn man sie dann ne ganze weile laufen lässt und den choke zurück nimmt läuft sich nicht ganz so schön, geht aber noch. wenn ich nun Gas geben will (egal im leerlauf oder mit Gang) dann geht sie bis ca 2-3 Tausend umdrehungen und dann aus. Vergaser ist Syncronisiert. Wenn ich den choke drin lasse finktioniert sie einwandfrei.
Liege ich mit meiner Idee richtig, das sie nicht genug luft bekommt? Vergaser reinigen und dann läuft es?
MfG
ZZR Geht beim Gas geben aus
Re: ZZR Geht beim Gas geben aus
Mögliche Fehlerquellen:
Zuviel Sprit, etwaige Schläuche nicht angeschlossen, zieht Falschluft
Geht sie sofort aus, oder hustet sie, stottert rum und ist dann wie abgewürgt ?
By the way: http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=33&t=2904" onclick="window.open(this.href);return false;
Nr. 1 Lesen und befolgen !
Habe ich erledigt, sorry bin ich wohl drüber hinweg!
Falschluft kann sein, der Vorbesitzer hat irgendwas im Luftfilterkasten geklebt (die übergänge zum Vergsaer glaube ich)
Also Vergaser ersteinmal nicht auseinander rupfen? (da habe ich auch wenig lust drauf)
Sie stottert nen bisschen geht dann aus ist aber ein recht kurzer Zeitraum!
Von was für einer ZZR reden wir hier eigentlich.
D oder E Model?
D oder E Model?
Also den Fall hat ich schon einmal... Da war im tank und vergasser so etwas gelartiges drin.. Einfach dreck...lass mal Sprit ab und schaue nach ob sich da zwei verschiedene schichten von Flüssigkeit bilden...
Guten Morgen!
Das ist nen E Modell. Also alles auseinander ruppen und saber machen, Vergaser ins Ultraschallbad??
Lass erstmal tank ab... Wenn da was drin ist lass vergasser leer laufen , ist hi unten ne schraube dran. So brauchst du nicht alles gleich zerlegen.
