Bei mir steht demnächst wieder eine große inspektion an und da will ich einen Öltemperatursensor nachrüsten.
Ich möchte die Magnetschraube in der Ölwanne gern drinn lassen und wollte mal fragen ob schon jemand einen guten platz für einen ntc hat. Sensormaße wären etwa 5mm durchmesser und 20mm länge.
Dieses set würde ich nehmen:
http://www.ebay.de/itm/150941717505?ssP ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ZZR 600 E 90.000km Bj. 93 und immernoch volle Kompression
Re: Öltemperatursensor nachrüsten
ich habe eine ölablaßschraube genommen,
erst ein loch 1,5 mm durch gebohrt, dann innen ein sackloch 5mm und dann etwas größer.
dann kabel vom fühler durchgeführt, knetmetall reingemacht, fühler reingedrückt, nachm aushärten nach gearbeitet.
ist seit zig jahren dranne, und oben ein vdo öltemp anzeige instr.
warum schwer, wenn einfach
Warum nicht eine analoge anzeige die man in den einfülldeckel schraubt?
Ich werd mal schauen ob es in der schraube halb neben den magnet passo, so das noch etwas übrig ist, dann find ich die idee super =)
Eine analoge anzeige im deckel ist sehr ungenau und ehr die kategorie schätzeisen weil hier nur von der kupplung durch die gegend geschleudertes öl drannkommt, die Gehäusetemeretur mit einfließt und sie auchnoch etwas Fahrtwind gekühlt ist.
wozu braucht man eine magnetschraube???????
jahrzehnte gings ohne
die eingeschraubten , naja wie oft bückt man sich dannach?? dann könnte ich das tacho doch auch hinten bauen, sieht beleuchtet von hinten besser aus
