Umbau Hinterrad: von 160er auf 180/190er - Erfahrungen???
PhilBa
Beitrag von PhilBa »
Moin liebe Kollegen,
bin gänzlich neu hier im Forum - habe mich angemeldet, da ich eine entsprechende Dikussion und somit Antwort auf mein Anliegen in den bestehenden Threads nicht gefunden habe - auch per Suchfunktion nicht. ;-)
Folgendes - ich würde gern auf einen 180 od 190 Hinterreifen umsatteln. Warum? Eig. überwiegend aus optischen Gründen. Negative Fahreigenschaften (Handlichkeit, etc) sind mir durchaus bewusst. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was man dazu alles auf dem Schirm haben muss.
Meine Überlegung bislang, was getan werden muss:
- Neuer Reifen
- Neue Felge
- Neue Schwinge
- ggf. neuer Kettensatz, wenn sich Radstand durch Schwinge ändert
Zu diesen Punkten - was gilt es außerdem zu beachten?? Hat jmd Erfahrungen diesbzgl.? Und auch ganz wichtig: Was würde der TÜV dazu sagen??
Wäre super dufte, wenn ihr mir eure Erfahrungen und euren Input teilt. Bin gespannt!!
Besten Dank vorab und Grüße
mirkomotorrad
It’s my birthday
Re: Umbau Hinterrad: von 160er auf 180/190er - Erfahrungen??
Beitrag von mirkomotorrad »
moin Kollege PhilBa
zur Geschichte
PhilBa hat geschrieben:...bin gänzlich neu hier im Forum...
, darfst Du dich gerne HIER ausführlich auslassen
und zum Hauptanliegen, gebe mal in die Suche "breiterer Reifen" ein, dort gibt es schon den einen oder anderen Post zu und schau mal HIER beim User "Superfly_HOF", der hat den von Dir angestrebten Umbau vollzogen und vielleicht kann er Dir mehr zu der Thematik Umbau, Abnahme und Eintragung sagen.
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Hier noch der Post von Superfly_HOF - über die Suche gefunden 8)
PhilBa
Top Männer! Besten Dank für die Unterstützung. Hat mir sehr geholfen. So langsam kommt Licht ins Dunkle. Dazu gibt's noch ne Heckhöherlegung, KZ-Halter und LED Rücklicht, 4 in 1 Anlage und feddich ist der Lack. :-) Bilder folgen, sobald Umbau abgeschlossen.
PhilBa hat geschrieben:Bilder folgen, sobald Umbau abgeschlossen.
Bis dahin kannst Du Dich ja hier ja mal vorstellen, damit wir wissen, wem wir geholfen haben.
PhilBa
almgandhi
Beitrag von almgandhi »
ich hab mir jetzt neue reifen geholt, als ich zuhause war hab ich gemerkt dass die mir hinten 180/55 raufgezogen haben auf meine felge -.- xD
das sind die erfahrungen die ich mit 180er reifen gemacht hab :D
almgandhi hat geschrieben:ich hab mir jetzt neue reifen geholt, als ich zuhause war hab ich gemerkt dass die mir hinten 180/55 raufgezogen haben auf meine felge -.- xD
und das passt? Okay, auf die Felge. Aber auch in die Schwinge?
Die willst du aber doch nicht drauf lassen, oder?
Ralf das passt,hatte ich doch damals auch probiert.
War aber scheisse,keinen mm breiter wie mit 160er pelle was auch normal ist bei so einer "schmalen" felge.
Im fahrbetrieb sogar schlechter da der reifen aufgrund der felge dann "spitz" ist und weniger auflagefläche hat.
Es geht also nur mit breiterer felge und da es sonst nicht passt mit breiterer schwinge.
Das ist dann schon eine etwas fettere umbaumassnahme und eintragungspflichtig was einen guten tüvmann braucht.
Es gab jemanden der das gemacht hat,name fällt mir nicht ein spontan,moped war rot und er kam aus südeutschland glaube ich,stand auch mal im harz auffem treffen und war ein sehr sauberer ofen ;)
Edit
Wer lesen kann ist klar im vorteil,Superfly-hof war der mann
Superfly_Hof mit einer ZZR 1100 Schwinge:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?p=223035#p223035" onclick="window.open(this.href);return false;
TheSidt
Beitrag von TheSidt »
Ich wüsste immer noch gerne was sich jetzt besser fahren lässt. Angeblich ist ein 180er reifen ( auf passender felge, alles andere interessiert nicht) besser vom fahren her. Macht ja auch sinn. Sonst würde die nicht so gut wie alle etwas neueren maschinen mit einem 180er reifen bestücken.
oxtorner
Beitrag von oxtorner »
TheSidt hat geschrieben:Ich wüsste immer noch gerne was sich jetzt besser fahren lässt. Angeblich ist ein 180er reifen ( auf passender felge, alles andere interessiert nicht) besser vom fahren her. Macht ja auch sinn. Sonst würde die nicht so gut wie alle etwas neueren maschinen mit einem 180er reifen bestücken.
Ja nee, klar: Je breiter, desto besser! Jedenfalls fürs Posen an der Eisdiele. Ansonsten sagt die Physik etwas anderes. Da gilt: Je breiter desto langsam! Du brauchst nämlich bei gegebenem Kurvenradius und gegebener Geschwindigkeit eine umso größere Schräglage, je breiter der Reifen ist. Und da bei der ZZR recht schnell Teile aufsetzen, ist die Schräglage durch Anbauteile begrenzt. Also kann man eine Kurve mit schmaleren Reifen schneller fahren, immer gesetzt, man kann die maximale Schräglage fahren.
Beim Beschleunigen macht sich die geringfügig größere Auflagefläche nicht so entscheidend bemerkbar, dass Du das, was Du in den Kurven verlierst, wieder wett machen könntest.
Das neue Modelle häufig 180ger haben, ist mehr den Kaufleuten geschuldet.
So long
oxtorner
oxtorner hat geschrieben: oxtorner
=D> =D> =D> =D>
Er schreibt nicht oft etwas. Aber wenn, ... immer lesen wert.
Phoneex
Beitrag von Phoneex »
Die Optik zählt, 180/190 würden zu dem Dicken Hintern von unserer besser passen als der 160iger und der Radstand ist auch ein wenig zu kurz mMn
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
nevar
Beitrag von nevar »
Phoneex hat geschrieben:
Radstand zu kurz? Bei der ZZR? Wenn er noch länger wäre müsste man Bleigewichte an die Füsse kleben, damit man die Schräglange schnell wechseln kann.
Phoneex
nevar hat geschrieben: Radstand zu kurz? Bei der ZZR? Wenn er noch länger wäre müsste man Bleigewichte an die Füsse kleben, damit man die Schräglange schnell wechseln kann.
Jep, mMn ist der Radstand zu kurz, nicht viel nur so 10 - 15 cm ...
...oder das Heck ist zu lang :roll:
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
Xavista
Beitrag von Xavista »
guck mal auf Zauberers Homepage: http://www.zzr-600.com/historie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"- Radstand 20mm kürzer " beim Modellwechsel vom D aufs E-Modell
Phoneex
Na das er kürzer gemacht wurde ist ja schön und gut... aaaaber kürzer ≠ länger :roll: so 1570mm könnt sie ja ruhig schon haben, dazu dann eine Fette 180/190iger hinten drauf und schon passt das Heck auch zur Dicken ^^
Aber zurück zum Thema, war ja nur ne nebenbei reingeworfene Meinung zum Radstand...
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
nevar
Beitrag von nevar »
Evtl. ist dann die 600er für dich völlig falsch. Die 1100er hat ne dickere Pelle hinten und ebenfalls ein so fettes Heck.
Die 600er ist jedoch mit dem fetten Hinterrad völlig falsch besohlt.
Phoneex
Fürm Anfang, reicht die 600er allemal :) Eine Maschine mit mehr als 1 Liter Hubraum würd ich nicht auf 34PS Drosseln wollen...
Ansichtssache :icon_thumright
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
almgandhi
Zauberer hat geschrieben:
ne, ich war am nächsten tag nochmal da, der reifen kam mir von vorn herein ein wenig "eierig" vor. hätte denke ich mal auf nie gepasst wegen der schwinge.
haben mir den dann sofort wieder umgezogen und gutscheine fürs auto waschen gegeben :D
dr.gonzo
Beitrag von dr.gonzo »
Hab mir die Hilfestellung von Superfly-Hof durchgelesen (und kann sie jetzt nichtmehr finden... :roll: )
Ist es denn nicht "problemlos" möglich, zum Umbau auf ein 180er hinten Teile von der USA-ZZR (Quelle: Historie Zauberer) zu nehmen, die sowieso nen 180er hat?
Obs jetzt ne ZZR oder ZXR ist, oder sind die so rar?!
Wenn Du die USA-ZZR ab BJ 2005 meinst, dann ist das eine verkappte ZXR, schau Dir den Rahmen an. Da kann es auch gut sein, dass die Schwingenaufnahme nicht passt.
Firefield
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1995
Beitrag von Firefield »
Ich hab mir auch schonmal gedanken gemacht über nen breiteren hinterreifen. Ich hab ja beide ZZten hier neben einander und im vergleich zur 1100 sieht man erst mal was der 16er für ein schmaler reifen ist und wie "dünn" die orginal tröten im vergleich zum großen bruder sind. Die 1100er sieht alles in allem etwas stimmiger aus, aber wenn ich das so lese was der umbau mit sich zieht lass ich die kleine dann doch lieber klein wirken.
ich hole noch einmal das Zitat von Kasi vor; falls einige nicht alles gelesen haben:
Kasi hat geschrieben: ...
Das Ding ist nicht fahrbar und macht keinen Spaß.
Also reines Optiktuning :roll:
