Gabelstandrohr Staubmanschette defekt
Perfekt
Beitrag von Perfekt »
bei mir ist leider eine Staubmanschette komplett zerrissen, weshalb immer etwas Öl am Standrohr ist. Im Reparaturhandbuch habe ich mich mal eingelesen. Die Komplette Gable zu zerlegen traue ich mir nicht wirklich zu, da ja auch noch Spezial Werkzeug benötigt wird. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe reicht es oben die Lenker ab zuschrauben, dann die Deckel darunter zu öffnen und die Feder zu entnehmen und dann noch die Klemmen der Standrohre aufschrauben und dann könnte ich diese raus ziehen und die Manschette wechseln.
Ist das so korrekt?
Re: Gabelstandrohr Staubmanschette defekt
Du musst keine Lenker abbauen.
Vorderrad raus, Klemmungen des Standrohres lösen und das ganze Teil nach unten rausziehen.
Den Deckel kannst du dann immer noch abdrehen und die Feder und das Öl rausholen.
Perfekt
So nächstes Wochenende komm ich endlich dazu die Dichtung und die Manschette zu wechseln. Ich hab jetzt nochmal eine Frage dazu. Die Standrohre stehen doch unter. Wenn ich jetzt die Klemmen löse haut es mir dann alles nach unten weil die Feder kommt ja dann mit raus und muss ich was wichtiges beachten beim Ausbau?
Dichtungen erledigt?
