Wasserkühler ventilatorschalter defekt!?
Redie87
Beitrag von Redie87 »
Hallo guten Tag
Bin bei dem Heissen wetter schön gefahren und bemerkte (an der Ampel),dass meine temperatur vom kühlmittel kurz vor rot steht :roll:
Da hab ich erstmal angehalten und gemerkt das der Kühlerventilator nicht geht,der bei mir normalerweise ab der hälfte der anzeige angeht.
Habe dann Zuhause nachgeschaut und festgestellt, das der Ventilator noch geht, wenn ich die kabel überbrücke.
Meine eigentliche frage besteht darin,
muss ich das Kühlmittel ablassen um den Ventilatorschalter zu wechsel?
Kann man es reparieren?
Hat jemand zufällig ein Ventilatorschalter zuhause zum verkauf?
Hoffe habe meine Problem ordentlich geschildert.
Würde mich über hilfreiche antwort freuen.
MFG
Fahrzeug ID: ZX600D600460 EZ. 03.04.1991Leistung:72KW/11500uprm KM-Stand Fahrzeug:ca 56000kmVmax laut papieren:232km/h Vmax Laut Tacho: 260km/hKaufdatum: September 2012
Mit Einem ZZR600 E Motor KM:ca 28000km
Das sind meine Fahrzeugdaten :-)
Aktueller Motorradstatus:läuft nicht
Xavista
Re: Wasserkühler ventilatorschalter defekt!?
Beitrag von Xavista »
Hast Du mal geguckt ob überhaupt noch genug Wasser drin ist? Wenn das nicht der Fall ist geht der Lüfter nämlich auch nicht an.
Redie87
ja ist genug Kühlmittel drin.
Ein Foren Mitglied bzw admin schickt mir einen neues Thermostat zu.
Aber danke trotzdem. :)
