...knallen bei ca. 9TU/min. Motorbremse ? normal ?
nurZZR
Beitrag von nurZZR »
Hallo Gemeinde
...mir ist doch was eingefallen :?
In der Suche gabs leider nichts.
Wenn ich im 2. Gas gebe bis auf ecke 10 T/Umin.
und dann vom Gas gehe,
gibts einen kurzen kleinen Knall, ecke 9TUmin, wie Verpuffung der Zündung.
Ist das typisch ZZR ?
Ansonsten läuft alles gut, Kaltstart, Warmstart, Ansprechverhalten, Leistung ect.
Habe sie jetzt nach einem Vergaserreiniger im Tank,
sauber auf Standgas ecke 1100 U/min bekommen.
vorher 1500.
Lieben Gruss
Re: ...knallen bei ca. 9TU/min. Motorbremse ? normal ?
Eigentlich unüblich für die ZZR.
Zündkerzenbild prüfen. Vermute unsaubere Verbrennung auf mindestens 1 Zylinder. Knaller entstehen üblicherweise im Schiebebetrieb, wenn unverbrannter Sprit in den Auspuff gelangt und vom Zylinder bei einsetzender Verbrennung dort gezündet wird.
Evt. fördert ein Vergaser im Schiebebetrieb weiterhin Sprit wenn er nicht soll. Meist an abweichenden Kerzenbildern zu erkennen.
nurZZR
Hallo Oppa
oki thx...
ich check es mal...
im Frühjahr waren die draussen...
war alles oki rehbraun... wie zu Kart Zeiten :)
oder reicht schon ne kleine dunkle Färbung an den ZZR Kerzen ???
wieviel Abstand muß sein ?
wollte sie eigendlich mal wechseln...
aber wenn sie oki sind ?
LG
Phoneex
Beitrag von Phoneex »
Also auf meinen die ich drin hab (NG...wat weiß ich) steht 1mm abstand ob das aber für alle zählt kann ich dir nicht sagen :-k
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
Wo steht denn da 1 mm. Auf der Verpackung steht "mm" ohne Zahlenangabe.
Korrekt wären 0,7 - 0,8 mm. Und rehbraun wäre super, leichte Dunkelfärbung geht durch. Es geht ja auch nur darum, ob sich eine Zündkerze von den übrigen unterscheidet.
nurZZR
Hello Gemeinde
Danke Ihr lieben...
ich check das mal...
Have a nice day...
Phoneex
Sicher ? Also ich kann schwören das ich 1 mm gelesen hab :-k ...
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
Man nehme die Betriebsanleitung (das kleine Büchlein, meist unter der Sitzbank vergraben) und schlage Seite 62 auf (vielleicht je nach Auflage kurz davor oder dahinter). ;)
Phoneex
guck mal in meiner Signatur... ...normalerweise und ...interessant steht nicht um sonst da :roll: :lol:
Hab mir ja son Heft von Kawa runtergeladen, ist dort sicherlich auch zu finden :D
...normalerweise...
ZZR E '95 ~55.000km
...Interessant...
