Steuerkettenspanner Feder !!
Habemal eine Frage wegen der Feder vom Steuerkettenspanner,wen die Feder ermüdet ist kann man nicht einfach nur die Feder austauschen ohne gleich das Ganze Teil zu kaufen ??
ist ja nur eine Druckfeder !! wen ja gibt es eine Kennzeichnung irgendwie was es für eine länge,Stärke hatt eztr.....??
zudem kann Ich die feder einfach an der einen Schraube rausmachen ?? oder muss ich alles aufmachen und auf OT eztr... stellen?
Mfg: G.Z
Mfg: G.Z
ZZR 600 D 36800 Km
Bj:1991
Bj:1991
Re: Steuerkettenspanner Feder !!
warum nicht. Gibt es aber nicht als Einzelersatzteil.Ganiator hat geschrieben:Habemal eine Frage wegen der Feder vom Steuerkettenspanner,wen die Feder ermüdet ist kann man nicht einfach nur die Feder austauschen ohne gleich das Ganze Teil zu kaufen ??
diese Info wirst du nur schwerlich bekommen. Viel Erfolg.ist ja nur eine Druckfeder !! wen ja gibt es eine Kennzeichnung irgendwie was es für eine länge,Stärke hatt eztr.....??
ja. Der Kettenspanner bleibt in Position und wird über seine Rastungen gehaltenzudem kann Ich die feder einfach an der einen Schraube rausmachen ??
neinoder muss ich alles aufmachen und auf OT eztr... stellen?
Wie kommst du denn darauf, dass die Feder ermüdet ist?
war mal auf einem ADAC Treffen da konnte ich Sie Testen !! Der Typ meinte ich sollte mal danach schauen weil Sie so rasselt,also tat ich das am Nächsten Tag OT eztr...
das war vor 2 Monaten da habe ich Die Feder einfach ausernander gezogen und gut war es
nun fängt es wieder an.... will jetzt einfach nur Die Feder austauschen und nicht das Teil Komplett,auf der Arbeit haben wir Druckfedern!!! einfach mal eine Neue einbauen.
ZZR 600 D 36800 Km
Bj:1991
Bj:1991
diese Feder hält die Kette nicht auf Spannung. Das macht der Kettenspanner von ganz allein.
Die Feder ist nur dazu da, den Spanner eine Rastung nach vorn zu schieben, wenn sich die Kette gelängt hat. Sehr unwahrscheinlich bei dir in 2 Monaten. Erst Recht, wenn du die Feder schon in die Länge gezogen hast und dadurch mehr Druck auf den Spanner gegeben hast.
Das Rasseln ist normal und muss rasseln.
Wäre auch interessant zu wissen, welche km Leistung der Motor hat. Und zack, ... gleich mal deine Signatur anpassen.
hmmmmmm
also glaube 46 tkm weis nicht genau ^^ !! aber dursch das Längen der Feder war es ja ne zeitlang Gut !!
wenn ich dich richtig verstehe kann der Kettenspanner garnicht mehr zurück !! oder doch ?
ZZR 600 D 36800 Km
Bj:1991
Bj:1991
36tkm hatt die Gutte Runter ^^ eben schnell nachgeschaut so ^^
ZZR 600 D 36800 Km
Bj:1991
Bj:1991
wo ist die Änderung der Signatur?
Schreib deine Daten dort bitte rein - spart auch die Rennerei.
Außerdem kannst du deine Beiträge editieren und musst nicht 2 hintereinander schreiben.
Gut ist ne Ansichtssache. Eine zu straff gespannte Kette muss nicht gut sein.
Und 36 tkm ist noch keine Leistung für die Steuerkette.
na das ist doch schon mal was. Du verstehst mich.Ganiator hat geschrieben:
Sry !! bin seit 4 uhr Heute Morgen wach ^^ und Morgen auch wieder so Früh
weis nicht was ich machen soll !! was würdest du vorschlagen ? kettenspanner komplett neu ??
jetzt weiss ich nicht was ich machen soll.
bin auch zu müde um klar zu denken
ZZR 600 D 36800 Km
Bj:1991
Bj:1991
ich würde es lassen, wie es ist. Nur nicht weiter dran rumfummeln. Vermutlich ist deine Feder jetzt stärker als ne neu und ein Austausch gegen neu würde es nicht besser machen.
servus !
wieder da ^^ also das Problem ist,das Raseln aufeinmal kamm und mit dem Spiel des Gasgebens lauter wird !!
da hatte ich sie ja damals mal gelängt und es war gut.
und nun fängt es wieder an
da ich keine lust habe das was Kaputt geht steht es nur rum
will aber fahren
muss mal in die Werkstatt mal sehen was die so sagen !! oder habt ihr eine bessere idee ?
Mfg
will aber fahren
Mfg
ZZR 600 D 36800 Km
Bj:1991
Bj:1991
Zauberer hat geschrieben:ich würde es lassen, wie es ist.
Ganiator hat geschrieben:Sry !! bin seit 4 uhr Heute Morgen wach ^^ und Morgen auch wieder so Früh![]()
meine kette raselt ab und zu auch... Einfach nicht nervös werden und beobachten. Ich fahre seit 3 Jahren so. Ohne Probleme...
ich habe mir auch so meine Gedanken gemacht.
Der Vorbesitzer hat bei 40tkm Kette/Ritzel und Spanner getauscht. Jetzt bei 70tkm
merke ich auch dieses rasseln. Kurzer Hand alles ab und Deckel auf.
Fazit - Kettenspanner ist eingelaufen und spannt nicht mehr nach. Das mit der Feder -
lieber Finger weg
und ein neues Spannsystem kaufen, wer weis was sonst noch passiert.
Gruß Heiko
lieber Finger weg
Gruß Heiko
