Vergaser undicht
Verfasst: 28.08.2013, 20:32
Hallo Zusammen,
da meine ZZR Bj.93, 70.000km, seit ich sie habe mit dem Vergaser Probleme hat (war wohl ziemlich verharzt, hab die Düsen mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt, ist aber nach 3 Monaten wohl wieder zu -> geht an der Kreuzung einfach aus),habe ich mir bei ebay einen gebrauchten Vergaser ersteigert.
Nun mein Problem.
Ich habe den Vergaser eingebaut und die Kawa laufen lassen (läuft deutlich besser), aber der Vergaser verliert Benzin.
So wie es aussieht ist das T-Stück am Vergaser an dem der Benzinschlauch von der Benzinpumpe angeschlossen wird und das dann nach rechts und links in die Vergaser geht undicht. Es lässt sich nach rechts und nach links schieben, was bei meinem alten Vergaser nicht der Fall ist.
Kennt jemand das Problem und kann man es einfach beheben oder müsste ich den ganzen Vergaser zerlegen?
Gruß, Daniel
Nun mein Problem.
Gruß, Daniel
