Spiel am Hinterrad
zzrPower
Spiel am Hinterrad
Beitrag von zzrPower »
Hey liebes Forum ich hab bei meinem Hinterrad ein gewisses spiel nach links und rechts entdeckt muss aber schon die ganze zeit dagewesen sein....negativ beim fahren ist es mir nicht aufgefallen.
Meine Frage ist das normal so? oder sollte der stramm sitzen und sich kein mm bewegen lassen?
Zuletzt geändert von Mad-Dog am 10.09.2013, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepasst
Re: Hinterrad
Definiere links/rechts
im Aufgebockten Zustand ?
Konntest Du beobachten, dass sich die Schwinge mit Schief hebt. Wieviel Spiel ist es denn ? Reden wir um mm (wie messen das manche eigentlich überhaupt :? ) oder um cm ?
zzrPower
Re: Spiel am Hinterrad
ja also wenn ich von hinten wackel am hinterrad lässt es sich nach links und rechts wackeln (hab heckhöherlegung aber denke das tut hier nix zur sache) wieviel spiel es ist ist schwer zu sagen also soviel das man es sehen kann wenn man hinguckt aber nicht so das man erkennen würde das es in irgendeiner form schiefsteht wenn man es zu einer seite zieht demnach geht es eher um mm ^^
Also wenn du seitliches "Spiel" hast dann überprüfe die Achsbefestigungsschraube ob die richtig angezogen ist....
zweite Möglichkeit wären dann noch deine Lager. nicht das da was ausgenudelt ist. :?:
Im Regelfall bewegt sich da gar nix nach links und rechts, wenn alles in ortnung ist!
Stell dir vor bei 240 kmh eiert dir das Hinterrad seitlich, wenn auch nur 1-2 mm. Da ist auf jeden fall etwas faul!!!
