Tachowelle lose
Kuchen
Tachowelle lose
Beitrag von Kuchen »
bei meiner letzten Fahrt hat sich meine Tachowelle komplett gelöst und hängt nun rum. :)
Ich habe gestern mal versucht, laut Anleitung aus dem Forum, die Cockpitverkleidung abzunehmen. - Leider ohne großen Erfolg.
Die linke Seite (mit Ablagefach) habe ich gelöst und rausbekommen. (3 Schrauben)
Die rechte Seite habe ich mit 2 Schrauben gelöst, hier habe ich das Gefühl, dass sie noch an einer Schraube hängt.
Habt ihr Tipps für mich?
Habt einen schönen Samstag.
Besten Gruß
Dennis
ZZR 600 Bj. 2002
Re: Tachowelle lose
Die rechte Innenverkleidung wird mittig noch in einem Gummiloch fixiert. Das kann man aber mit Gefühl rausziehen, weil das nur eingesteckt wird. Meistens ist auch der Tank etwas im wege. Also die drei Tankschrauben lösen und zur seite schieben, dann geht das besser mit hochziehen!
Kuchen
Re: Tachowelle lose
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Beim hochziehen habe ich Angst, dass ich etwas abreiße.
Werde es dann wohl nochmal probieren müssen ..
ZZR 600 Bj. 2002
Re: Tachowelle lose
Mit Gefühl geht das schon, und wenn du das Teil drausen hast, schmier etwas Fett in das Gummiloch, dann flutscht das beim nächsten mal besser ;)
Kuchen
Re: Tachowelle lose
Hat perfekt funktioniert. - Besten Dank.
Um das Cockpit hochzuheben, welche Schrauben muss ich hierfür lösen?
An die Tachowelle komme ich leider noch nicht ran. Die Hand kann man gar nicht so verbiegen.
ZZR 600 Bj. 2002
Re: Tachowelle lose
Die 4 unteren Schrauben der Scheibe und die beiden offensichtlichen Schrauben am Geweih
