Ölfleck oder Bremsflüssigkeitfleck
Verfasst: 10.06.2014, 21:15
von maddevil
Kann mir vielleicht jemand sagen woher das Öl kommt bzw Bremsflüssigkeit kommt. Sehe nix von oben, Ölstand, Bremsflüssigkeitsstand ist auch OK
Maschine steht aufgebockt seit paar Tagen ohne Sprit rum und trotzdem hab ich Öl oder so auf dem Boden. Hab kurz voher abgeputzt und trotzdem sieht man hinten an der Schraube Öl oder so
Gruß und Danke
Maddevil
Re: Ölfleck oder Bremsflüssigkeitfleck
Verfasst: 11.06.2014, 00:28
Bist Du gefahren in der Zwischenzeit, denn da drüber hängt nur das Federbein.
Verfasst: 11.06.2014, 00:35
von ZiemlichZügigerRacer
http://de.wikipedia.org/wiki/Sto%C3%9Fd ... C3.A4mpfer" onclick="window.open(this.href);return false;
Hydraulische Stoßdämpfer bestehen im Wesentlichen aus einem an einer Kolbenstange in einem ölbefüllten Zylinder geführten Kolben. Bei axialer Bewegung der Kolbenstange (und damit des Kolbens) gegenüber dem Zylinder muss das Öl durch enge Kanäle und Ventile im Kolben strömen. Durch den Widerstand, der dem Öl dabei entgegengebracht wird, werden Druckdifferenzen erzeugt, die über Wirkflächen die Dämpfungskräfte erzeugen. Die daraus resultierende Dämpfarbeit wird in Erwärmung des Öls umgesetzt. Die Viskosität und damit Dämpfungswirkung des Öls ist auch temperaturabhängig. Um den Temperaturanstieg des Dämpfers auf ein für die beteiligten Bauteile erträgliches Niveau zu begrenzen, muss der Dämpfer ausreichend Wärme an die Umgebungsluft abgeben können.
Verfasst: 11.06.2014, 06:52
von maddevil
Gefahren bin ich seit dem nicht, die Maschine ist aufgebockt und verliert Öl.
An den Dämpfer habe ich auch schon gedacht, weil sonst ist ja da eigentlich nix.
Habe gestern Abend das Hinterrad mit neuem Reifen eingebaut. Werde heute mal die Stelle sauber machen und dann die Maschine paar mal einfedern hinten. Mal sehen wie es danach aussieht.
Verfasst: 11.06.2014, 16:06
von TopfGold
ich seh auf dem Foto nix.
evtl. Batteriesäure?
Verfasst: 11.06.2014, 16:46
von maddevil
Oben rechts an der Schraube, da ist alles feucht und an dem Abschmiernippel
Denke das kommt vom Dämpfer, wie baue ich den denn aus?
Da ist ja voll Druck drauf. Werd mal Suche nutzen oder googeln
Verfasst: 11.06.2014, 22:31
von Matrix
Ich kann dir nur den Rat geben den ganzen versauten Bereich mit Bremsenreiniger gründlich zu reinigen und dann mal beobachten wo es raus süfft. Wenn es nämlich ziemlich flüssig ist kann es von der Umlenkung fast nicht sein, denn da iss ja nur ne Fettpackung drinne. Wenn es Öl ist. kann es auch zwischen unterer und oberer Motorhälfte raus drücken.
Verfasst: 11.06.2014, 23:44
@matrix:
wenn er nicht gefahren ist, kann's ja schlecht dahin fliegen. Also nur eine Option wenn er vor dem Feststellen der Sauerei das Moped bewegt hat.
zum Ausbau:
am besten Hinterrad ausbauen (88Nm), dann bekommst Du das Federbein besser durch das Auge in der Schwinge. Hierzu ist's sinnvoll, mindestens die obere Mutter der Bremsstütze zu lösenn (34Nm). Wenn Du das Hinterrad durch Unterlegen eines Keils entlastest, bekommst Du die Achse leichter gezogen (aber Reifen hast Du ja offensichtlich schon gewechselt). Alle an Federung und Hebelei beteiligten Schrauben sind mit 59Nm angezogen. Die obere, durch das Auge im Rahmen zu lösende Schraub dreht man sinnvoller Weise erst als letztes raus. Etwas eng kann's unten am Kettenschleifer werden, die entsprechende Schraube aus der Hebelei schlägt da schon mal an. Alles in Allem aber keine Hexerei.
