Will nicht anspringen!
Verfasst: 17.06.2014, 19:15
Hallo zusammen.
Mein Neuerwerb hat irgenwie nicht vor anzuspringen.
Hab Sie ja erst seit Gestern.
Also als erstes hatte ich mal eine Batterie eingesetzt und Sprit eingefüllt!
Nach einigen Startversuchen habe ich es dann erst mal gelassen und den Tank abgnommen um in Richtung Vergaser und Zündung zu suchen.
Folgende Sachen kamen bzw. kommen mir komisch vor:
1. Alle 4 Schlauchschellen an den Ansaugstutzen ließen sich so verdrehen
2. Luftfilter war total versifft
3. Kabel zum Tank war nicht angeschlossen und Stecker total voll Grünspan
4. Drei von Vier Kerzensteckern sind irgend wie total locker Einer sitzt noch normal fest auf der Kerze
5. Schlauch der Vergaserentlüftung war abgeknickt und plattgequetscht.
Auch habe ich festgestellt das der Gasgriff von allein nicht zurück geht, wenn nur langsam oder mit Hilfe.
Alle Klappen und Schieber der Vergaserbatterie scheinen Ihren Dienst zu tun. Sie öffnen und schließen entsprechend.
Desweiteren ist an meiner kleinen eine 4in 1 mit BSM Future Endtopf verbaut.
Kann es sein das dadurch eventuel auch was mit Leerlauf passieren kann . Muss man da eventuel die Vergaser mit anderen Düsen bestücken??
Ich weis es sind viele Fragen .... Aber ich will die Kleine ja bald mal ausführen..
Morgen gehts zum Teile kaufen!
Uwe
Uwe
