Hallo zusammen.
Ich habe nach dem der Motor jetzt endlich angesprungen ist und so lala läuft folgende Frage.
Kann es sein das der Steuerkettenspanner gewechselt werden muss.??
Motor macht im Kopfbereich da für mich schon fast Kawa typische Klicker und Rasselgeräusch. Ab einer Drehzahl von ca. 2400 Umdrehungen wirds dann leise.
Allgemein ist das Geräusch eben im Leerlaufbereich 950 bis 1200 Umdrehungen arg laut.
Desweiteren frage ich mich auch ob es am Ölwechsel liegen kann, da ich nicht weis welches Öl der Vorbesitzer immer wenn genommen hat.
Ich habe 10W40 teilsyn von POLO drin. Nicht das dadurch bedingt der Öldruck nicht ausreichend ist und diebezüglich das Klackern kommt. Es wurde hier irgendwo mal erwähnt das das falsche Öl auch zu problemem führen kann. Mein Motor hat knapp 55tsd gelaufen.
So macht es auf jeden Fall keinen Sinn mit der kleinen ne Tour zu fahren.
Uwe
Kettenspanner defekt ????
Es braucht doch Liebe!
Re: Kettenspanner defekt ????
hab das gleiche öl drinne,
hab viel klackern und rasseln
hab über 80000 drauf
meinst du nicht, das du die flöhe husten hörst?????
fahr das dingen nu endlich
ich war früher honda fahrer, kannte nur leise motoren, das hat sich, seit dem ich kawa fahre geändert
nein, eine 100% antwort wird dir hier keiner geben, denn wenn dein motor schon einen knacks hat und es macht aufgrund einer ölempfehlung "wuuummms" , wer is dann schuld
hast du keinen aus dem forum in deiner nähe??? der sich das mal unverbindlich anhören könnte???
und tja, wenn du beim harz treff dabei gewesen wärst, hättest du vielleicht antworten gekriegt
Kieler Razzer
meine erzählt mir auch immer haarstreubende geschichten im unteren drehzahlbereich und trink dabei 10w40 mineralisch. das soll nicht heissen das alles pikobello ist, kann aber typisch sein und stille post hat auch so ein motörchen drauf. alles kann nichts muss
Hi Uwe,
Hier hast du mal was zum vergleichen: Meine ZZR
https://www.youtube.com/watch?v=Op6_m1XabUU" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Am Öl wird es nicht liegen.
Also ...
Bin dann heute mal gefahren und habs mal angegangen.
Ist ja die erste ZZR die ich fahre.
Also fürn Anfang hab ich mir gedacht machse mal bei 200kmh Schluss.
Aber es wurden dann 220 bei der Jungfernfahrt.
Hab gemerkt das Sie noch will... Aber den Rest spar ich mir für später. Wenn ich die kleine nen bissel besser kenne.
Uwe
Uwe
