habe schon in den einschlägigen Internetbörsen nachgeschaut , aber eine 520 er Ritzel für den ZZr 600 D noch nicht gefunden.
Wenn jemand da mehr weiß, wäre ich um jede Info dankbar .
Woher bekomme ich ein 520er Ritzel
Re: Woher bekomme ich ein 520er Ritzel
Wieso ein 520er? Die ZZR hat 530er Ritzel!
Der Motor werkelt nun in einer zxr400 . das Kettenrad ist fuer eine 520 er kette ; Ich möchte das auch gerne so beibehalten , da ich die zxr meist nur auf der Rundstrecke bewege. dort kann an schon einiges an Gewicht sparen, nur durch den kettensatz wechsel von 530 zu 520. Da der Motor die Kette in Rotation bringen soll wird dort auch weniger Kraft für aufgewand. für den Alltag , bin ich gleicher Meinung ist eine 530 kette bzw kettensatz die bessere Wahl, wesentlich langlebiger!
Dann mach doch ein 520er Ritzel für ne ZZR-400 drauf, die Welle ist genauso groß mit der selben Zahnung.
z.B. auf Kettenmax.de bekommst du für beide ZZR's Ritzel, Kettenräder, Ketten uvm. mit verschiedenen Zahnungen. Auch Skizzen mit Maßen sind dort vorhanden, vergleiche selbst.
jau danke! bin fündig geworden!!
