Batterie abgeklemmt und motor geht aus
Zebi
Beitrag von Zebi »
hallo leute ,
ich habe ein problem mit dem zzr600d motor.
Sobeld ich die batterie abklemme geht der motor aus ..
ist das normal oder ist der stator hin ?
lg sebi
Re: Batterie abgeklemmt und motor geht aus
Im Leerlauf?
Ist die Frage Ernst gemeint?
"Hab die Klinge aus dem Rasierer genommen. Bart bleibt stehen."
Wo soll denn die Spannung für die Zündung herkommen?
:roll:
Und welchen Sinn soll das haben?
Bei manchen Mopeds kann man die Batterie weglassen. Das sind dann aber meistens ältere kleine Maschinen mit Kickstarter, und selbst da braucht man teilweise einen Eliminationskit für...
Oder wolltest du das Moped mit laufendem Motor für den Winter einmotten, aber trotzdem wie vorgeschrieben die Batterie ausbauen?
Zebi
Beitrag von Zebi »
ak okay. ja ich bin neu in der motorrad szene.
kenne das nur beim auto so das er, wenn der motor läuft, immer noch an ist auch wenn man die batterie dann abklemmt.
Hallo Zebi
wie wäre es denn, wenn du dich mal im Bereich: Ich bin neu vorstellst. Es ist schon klasse zu erfahren, mit wem man es hier zu tun hat.
Die ZZR braucht die Batterie zur Pufferung und Regelgröße. Klemmst du sie ab, läuft sie nicht mehr.
Aber im Grunde hast du natürlich Recht, dass ein Fahrzeugsystem und somit auch der Motor allein durch die Spannung der Lichtmaschine / Regler am Leben bleibt.
@Scaz0r
Deine Gedanken und Vergleiche passen nicht ganz.
Um bei deinem Rasierer zu bleiben, stellt die Batterie lediglich den Klingenhalter dar. :lol:
Adu
Beitrag von Adu »
wenn ich mich recht entsinne, gibt es einmal die Magnetzündung - die benötigt keinen Batteriestrom zum laufen - das sind die älteren Fahrzeuge wie z.B. die Simson Schwalbe (kennt ja Jeder) - die haben eine eigene Spule für den Zündstrom in der Lima. Alle moderneren Fahrzeuge benötigen eine Battrie zur erzeugung des Magnetfeldes in den Spulen der Lichtmaschine. Kein Strom dann auch kein Magnetfeld - kein Strom durch die Lima - kein Strom für die Zündung.
Zebi
Beitrag von Zebi »
ah okay , dann weis ich ja das alles funkioniert.
vielen dank.
lg sebi
