Moin Schrauber Freunde
Wer kann mir weiter helfen? Die ZZR von meiner Freundin läßt sich nur noch in die Gänge eins und zwei schalten der Rest geht nicht mehr rein. Der Neutral läßt sich nur schwer finden. Fahren tut sie in den beiden Gängen ohne Geräusche und schalten zwischen den zweien geht auch normal? was kann das sein??? Dieser Schifter für die Schaltwalze oder kann da nur etwas locker sein?
MfG Max
Schaltung ZZR600
Re: Schaltung ZZR600
Hallo Max,
wir als kleine Gemeinschaft hier sehen es gerne, wenn man sich zu Beginn der "Forenlaufbahn" hier kurz vorstellt: viewforum.php?f=33
Dann wissen wir, mit wem wir es zu tun haben
Zu deinem Anliegen:
Ist das Problem plötzlich aufgetreten oder gab es Begleiterscheinungen? Irgendwelche Umbauten/Wartungen vorher durchgeführt? Lange Standzeit?
Zu deinem Anliegen:
ZZR 600 D ?
ZZR 600 E ?
Baujahr ?
Laufleistung ?
ZZR 600 E ?
Baujahr ?
Laufleistung ?
- dr.gonzo
Gangdrossel?
Hallo und erstmal sorry.
Sie ist Baujahr 93 65000km runter umbauten hat sie keine.
Schaltung blieb beim hochschalten einfach hängen. davor stand sie ein viertel Jahr.
MfG Max
MfG Max
- dr.gonzo
das zzr getriebe ist einfach nicht so der hammer... nach den km kann das evtl feck sein. wer is denn als letztes gefahren?
öl mal gefiltert? --> metallspäne gefunden?
hier findest du was schönes über unser getriebe:
http://home.arcor.de/bw1grbr0/getriebe_allg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Xavista
das hört sich so an als wenn die Feder gebrochen ist die den Wahlhebel wieder in die Mittelstellung zurückdrückt.
Probier mal wenn Du in den zweiten gang geschaltet hast, den Schalthebel leicht nach unten zu drücken (aber nicht so weit das wieder der erste Gang reingeht) und dann wieder nach oben ziehen, wenn dann der dritte Gang drin ist wird es sehr wahrscheinlich an dieser Feder liegen.
Die Feder wäre das Teil 92081A auf dem Bild. Hätte die Bestellnummer 92081-1279 bei Kawa
Die Chefin war unterwegs, wäre alles ganznormal gewesen
- dr.gonzo
denke die bedienung unseres getriebes ist ein langer lernprozess... dann aber schön, wenn man den bok gezähmt hat
