habe letztens einmal festgestellt das die Airbox zur Vergaserbank nicht dicht abschließt. Konnte man durchschauen. Jetzt habe ich sie heut mal auseinander genommen, es scheint an den Saugrohren zu liegen, durch die Spannung ziehts die Box vorn runter und dementsprechend hinten beim Vergaser hoch. Habt ihr eine Idee wie ich das weiter komme? Vielleicht eine neue Dichtung? gibt es die überhaupt?
Airbox
Re: Airbox
dafür wurden Bleche angefertigt, von einem Forenmitglied welches das Ganze allerdings soweit ich weiß nicht mehr macht.
Hier ein Foto davon:
Und hier Themen dazu:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=2&t=9588
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=3&t=1376
Ursache ist, dass der Luftfilterkasten vorne durch die beiden Ram-Air Kanäle nach unten gezogen wird.
Schnelle Abhilfe ist durch Draht möglich. Die beiden hinteren Schrauben umwickeln und dann unten an die Leiste auf der die Vergaser verschraubt sind. Somit wird der Kasten hinten runter gezogen und der Spalt kleiner. Geht bestimmt besser zu zweit, einer drückt runter, der andere wickelt.
Klebeband eignet sich auch um den Spalt provisorisch zu schließen.
Re: Airbox
Die Auswirkungen sind:
-geringere Höchstgeschwindigkeit
- höherer Spritverbrauch
-je nachdem verändertes
Ansprechverhalten
Mehr habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden.
Ansprechverhalten
Rattenhahn
Re: Airbox
Und es zieht ungereinigt Luft.
Ist das Problem bekannt, gut Danke für die Antwort!
