Seite 1 von 3
Vergaser
Verfasst: 16.05.2015, 16:00
von Stylor
Hallo miteinander =),
Haben ein Prob. zzr 600 E Bj. 2001
vor ca 2000 km gekauft..
bei der letzten Tour lief sie nur noch auf 2 oder 3 Pötte
nun haben wir alle Kerzen getauscht ( Öl filter Batterie auch), lief immer noch nicht richtig der rechte äußere Krümmer war Komplett kalt und lief ned gut...
Haben uns neue (gebrauchte vom Händler) Spulen gekauft, neue Zündkabel, und auch mal die Stecker getauscht, getestet ohne filter usw lief ned gut wieder der rechte krümmer Kalt....
alles zusammen gebaut und noch mal getestet und sie lief ohne Probleme....
okay gedachte testen war es mal aus gemacht angezogen und drauf ging ohne Probleme an und lief ruhig also auf alle 4...
ca 500-1000 meter weiter viel er weider aus -.- und lief sehr schlecht... und ging immer wieder aus halb geschoben und nun zuhause..
Was kann es sein ?!
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 16.05.2015, 16:31
von Matrix
Ich tippe ganz schwer auf Vergaser.Schwimmerkammer Nr. 4 mal prüfen. Sieb, Nadelventil usw. mal anschauen.
Zündungsmäßig hast du ja schon einiges gemacht!
Hatte so ein ähnliches Problem vor Jahren mal am 1 Zylinder, bei mir war das Nadelventil kaputt.
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 16.05.2015, 16:40
von Stylor
Matrix hat geschrieben:Ich tippe ganz schwer auf Vergaser.Schwimmerkammer Nr. 4 mal prüfen. Sieb, Nadelventil usw. mal anschauen.
okay also vergaser ausbauen und das zB :
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Reparat ... 3cc1e06a95" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
oder woran kann ich das noch testen.. ?!
Frage nur wenn es am Vergaser liegt warum lief sie dann eben für ca 1km und Sprit bekommt sie auch Kerze ist ned trocken
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 16.05.2015, 18:00
von Matrix
Wenn die Elektrik soweit in ortnung ist, kann es eigendlich nur mit der Spritzufuhr zusammen hängen. Wenn 1 Zylinder nicht mit macht, dann weil kein Zündfunke da wäre, oder weil Sprit fehlt.
Das Sieb in der Schwimmerkammer kann man auch reinigen mit Druckluft. Und das Nadelventil wenn es defekt wäre gibt es auch schon billiger.
http://www.ebay.de/itm/271057787009?ssP ... 1436.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 17.05.2015, 04:42
von Stylor
Hmm Sprit bekommt sie aber ..
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 17.05.2015, 11:16
Stylor hat geschrieben:Hmm Sprit bekommt sie aber ..
Und einen Zündfunken hat sie auch!
Wenn du dir da soooo sicher bist, musst du wohl die Kompression messen. Mehr braucht ein Motor nicht zum Laufen.
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 17.05.2015, 12:04
von Stylor
Naja funken bin ich mir ned sicher zumindest nach dem sie ausgefallen ist.. Und da ja von der spule aus alles getauscht wurde ... Kann es ja nur der Kabel sein oder cdi ?!
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 17.05.2015, 15:26
Stylor hat geschrieben:Naja funken bin ich mir ned sicher zumindest nach dem sie ausgefallen ist.. Und da ja von der spule aus alles getauscht wurde ... Kann es ja nur der Kabel sein oder cdi ?!
oder eine defekte Zündkerze, oder Falschluft, oder ein Zündkerzenstecker .... oder tief stehende Sterne.
Ich würde dir gern eine CDI verkaufen.
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 17.05.2015, 15:33
von Stylor
Kann es den sein das durch die cdi eine Kerze nicht läuft ?! Also die spulen Kabel kerzen usw sind ja getauscht. .. Sprit bekommt sie auch (wollte funken testen und hatte durch das Loch der Nr 4 Sprit im Gesicht xD ..)
Schreib mir mal was du für die cdi willst ...
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 19.05.2015, 12:09
von Stylor
Sooo heute noch mal alles zerlegt auch die Unterbodenverkleidung xD ...
es laufen rechts die zwei nicht.. links laufen beide ....
also 3+4 laufen nicht..
Kerzen sind mehr als nur nass die tropften... (3+4)
haben dann mal kabel usw noch mal erneuert und geprüft funken kommen überall gleich ^^, ...
Sprich der Vergaser ?! oder so ?? flutet 3+4 so krass das die nicht zündet und sofort absäuft ... 01
Woran kann es liegen das die zwei auf einmal soviel Sprit bekommen ?!
Vergaser 3+4 nadeln oder so kaputt ???
HILFE
DANKE
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 19.05.2015, 12:32
von Matrix
Schau deine Schwimmerkammer-Nadelventile an..... Vorne die schwarze Spitze ob die noch ok ist. Wenn da nur ne minimale Einkerbung zu sehen ist, dichtet sie nicht mehr ab und die Sohse läuft durch!!
Re: Zündung/Motor
Verfasst: 19.05.2015, 14:38
von Stylor
Matrix hat geschrieben:Schau deine Schwimmerkammer-Nadelventile an..... Vorne die schwarze Spitze ob die noch ok ist. Wenn da nur ne minimale Einkerbung zu sehen ist, dichtet sie nicht mehr ab und die Sohse läuft durch!!
Hab ihn nun mal ausgebaut also am besten so ein rep. Satz kaufen und mal alle 4 erneuern =) ?
Re: Vergaser
Verfasst: 19.05.2015, 17:53
von Matrix
Wenn du die Nadelventile vergleichst dann siehst du vielleicht einen Unterschied von 1-2 zu 3-4. Falls man irgendwelche Einkerbungen sehen kann würde ich sie austauschen.
Re: Vergaser
Verfasst: 19.05.2015, 18:31
und den Sitz kontrollieren, da wo die Ventile drin stecken.
Wenn da Dreck oder ein Sandkorn hängt, schließen sie nicht, der Sprit sprudelt fröhlich raus und ... da kann dann auch mal Sprit aus dem offenen Zündkerzenloch spritzen.
Re: Vergaser
Verfasst: 19.05.2015, 22:28
von Stylor
Ja aktuell liegt der im Keller bei papa muss wieder arbeiten und nach hause Samstag bringt er ihn vorbei dann zerlegen ich den mal und schau mal und dann ggf. Rep. Kit kaufen
Re: Vergaser
Verfasst: 20.05.2015, 08:01
von zwille
Stylor hat geschrieben:Ja aktuell liegt der im Keller bei papa muss wieder arbeiten und nach hause Samstag bringt er ihn vorbei dann zerlegen ich den mal und schau mal und dann ggf. Rep. Kit kaufen
Alter, Satzzeichen!
Re: Vergaser
Verfasst: 20.05.2015, 08:14
von Mad-Dog
"Komm wir essen Opa"
Satzzeichen retten leben
Re: Vergaser
Verfasst: 26.05.2015, 15:13
von Stylor
Kommt wer aus der nähe köln/bonn?
Der mir beim vergaser helfen könnte ?
Hab ihn ausgebaut hier liegen und das rep. Kit sollte morgen da sein
Oder Tips ?!
Liebe grüße
Re: Vergaser
Verfasst: 26.05.2015, 16:07
Stylor hat geschrieben: Oder Tips ?!
Tutorium
Re: Vergaser
Verfasst: 02.06.2015, 13:22
von Stylor
Danke
Brauch mal ein Rat
Frage neu/alt warum ist das Loch kleiner?
Da steht Halteösen zeigen nach außen ..
Bei dem jetzigen sind die kunterbunt ?!
Re: Vergaser
Verfasst: 03.06.2015, 01:11
von Stylor
So alles gemacht wie in der anleitung.. Teil für teil mit viel Ruhe und zeit
morgen wird er eingebaut neuer Benzin Filter auch direkt
Re: Vergaser
Verfasst: 03.06.2015, 07:37
Stylor hat geschrieben: Da steht Halteösen zeigen nach außen ..
was meinst du mit kunterbunt?
Re: Vergaser
Verfasst: 03.06.2015, 08:03
von Stylor
Hingen nicht alle gleich herum.. Die neuen hab ich jetzt nach Anleitung alle gleichrum eingebaut
Re: Vergaser
Verfasst: 04.06.2015, 18:20
von Stylor
Soo sie läuft wieder jeeeeear
Re: Vergaser
Verfasst: 04.06.2015, 22:59
schön, und was war jetzt die Ursache für'n schlechten Lauf?
