Zu spät bin von K135 auf DJ140(K152) gegangen
Will gerade wieder zusammen bauen
ist ja kein Rehbraun mehr und ich erreiche nur noch vmax (220) im 5. Gang im bereich 11.000 bis 13.000 ist tote hose
Teillast läuft sie wie der Himmel und von 1.000 bis 10.500
Edit:
Ich bleib jetzt auf DJ140(K152) und teste das mal zu morgen, wenn das viel zu fett ist wirkt sich das zum glück nur auf Volllast aus
Edit2:
Hab ne Testrunde Gedreht und habe jetzt von 10.000-13.000 höllisch Power :DD Aber das altbekannte Leistungsloch bei 5.000-7.500 ist wieder da, das war vorher weg.
Chock ist jetzt viel zu Fett wie auch das Standgas(aktuell noch 3 1/4)
Fahre morgen noch mal Autobahn zur arbeit und schau mal
Schätze aber das ich mit DJ136(K148) statt original K135 und Dynojet Nadeln gut dabei bin. Habe mir eine gebrauchtes DynojetKit für die D vor ner Woche gekauft (25€
Später soll noch mal ne Lambdasonde her und dann wird reel geschaut was da so passier. (Muss nur noch das Gewinde für die Sonde nachscheiden, hab beim schweißen nicht aufgepasst
Edit3:
Bin gerade von der Autobahn zurück und es hat sich bestätigt, dass die DJ140(K152) zu groß ist. Eine andere Nadel bzw. andere Nadelhöhe wirds bringen. (bleibe dann bei DJ136(K148))
Edit4:
Hab mich vertan mit den Düsen. Dynojet Düsen und Keihin sind nicht das selbe von der Zahl( jetzt unterschiede ich in "DJ" und "K", siehe Tabelle)
Werde jetzt trotzdem die DJ136(K148) einsetzen, da Dynojet diese für die Amerikanische E mit verändertem Auspuff und K&N vorgesehen hat.
Amerikanisches setting: E-Modell
Standard Auspuff - DJ132(K142)
Nachrüst Auspuff - DJ136(K148)
Europa setting: E-Modell
Standard Auspuff - DJ130(K140)
Nachrüst Auspuff - DJ134(K145)
Europa setting: D-Modell
Standard Auspuff - DJ140(K152)
Nachrüst Auspuff - DJ144(K158)
Alle Leerlaufgemischschraube 3 Umdrehungen raus
