Motor dreht bis 3000 1/min wie ein Sack Nüsse :(
Verfasst: 22.06.2016, 16:48
Hallo zusammen...
Die ZZR hat TÜV 2,7% CO) und ist angemeldet, bereitet aber Probleme
Bis 3000 Umdrehungen läuft der Motor scheisse. nimmt schlecht Gas an, tourt nicht vernünftig runter und geht aus.
Leerlauf schraube (die über dem ritzel) hat keinen Einfluss, Leerlauf gemisch sind alle 2,5 Umdrehungen raus, synchronisieren kriege ich nicht besser hin, hab jetzt drei mal rumgemacht und knapp 2 Liter Sprit verballert.
Bremsenreiniger an die ansaugstutzen bringt nix.
Benzin Leitungen sind nicht geknickt, Filter ist neu.
Zündkabel und Kerzen neu, spulen von Björn.
Vergaser ist ja jetzt frisch neu gereinigt.
An den Ventilen kann es nicht liegen, läuft ja ab 3000 gut und zieht.
Hohe Drehzahlen hab ich nicht getestet.
Stopfen und Unterdruck Leitungen an den stutzen waren immer drauf.
Mir gehen die Ideen aus.
Werde aus Verzweiflung nochmal den Vergaser mit Bremsenreiniger fluten
Außer vielleicht ein anderes Moped kaufen
