Ansaugstutzen ?
schokokeks73
Ansaugstutzen ?
Beitrag von schokokeks73 »
Hallo Leute,
ich hab da mal ne Frage... :?:
bei den Ansauggummis des D modell sind ja Schläuche die 1 + 4, 2 + 3 verbinden.
Wie ich gesehen habe, bei dem E modell haben die 1 + 4 blindstopfen und es gibt nur die verbindung 2+3
hat das einen tieferen sinn ? oder kann ich bei meiner D auch die 1+4 mit den Blindstopfen zu machen ?
Liebe Grüße
Schokokeks
Wenn du eine Lösung hast, die nicht auf dein Problem passt, [-X
ändere doch einfach das Problem ! #-o
Re: Ansaugstutzen ?
Die Frage hab ich mir auch schon mal gestellt und würde sagen: Die kann man einfach mit einem Blindstopfen zu machen.
An der anderen Brücke beim D-Model hängt ja euer Benzinhahn dran.
schokokeks73
Re: Ansaugstutzen ?
...richtig, bei der E ist die verbindung zum Benzinhahn bzw. Pumpe in der Brücke 2-3 wenn ich mich recht erinnere ?
Re: Ansaugstutzen ?
schokokeks73 hat geschrieben:...richtig, bei der E ist die verbindung zum Benzinhahn bzw. Pumpe in der Brücke 2-3 wenn ich mich recht erinnere ?
Nein. Bei der E hängt an dieser Brücke der Unterdruck zu den Abgasventilen.
schokokeks73
Re: Ansaugstutzen ?
Ah, ok danke für die Info.
ich probiere die Tage mal aus ob das mit den Blindstopfen funktioniert.....und dann endlich die nebenluft weg ist.
