Tachostand ZZR ((2016): Wer hat über 100 000 km?
dr.gonzo
Beitrag von dr.gonzo »
Hi. Möchte rausfinden, wer den höchsten Stand auf der Uhr hat bisher.
Und zwar gesondert diejenigen, die über 100 000 km geknackt ham!
Laufleistungen darunter wurden hier nämlich schonmal ausführlich ermittelt:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=3&t=13004
Ich glaub ne Doodle-Umfrage kann ich mir da sparen. Werde die Ergebnisse hier nach einiger Zeit statistisch auswerten (wenn es lohnt).
Wer zwei ZZR hat macht 2 gesonderte Angaben.
Zum Format mach ich mal den Anfang:
aktueller Tachostand: 117 800
Im Besitz seit Tachostand: 63 500
eigene Laufleistung (Differenz): 54 300
BJ: 1991
Im Besitz seit Jahr: 2011
Aktueller Motor (Nummer): 2
Re: Tachostand ZZR ((2016): Wer hat über 100 000 km?
Zu dem aktuellen Motor wäre ja dann wohl noch interessant, wie sich deine 117k auf die Motoren aufteilen.
Wann hat der erste Motor die Hufe hoch gerissen und mit welcher Laufleistung wurde der Ersatzmotor eingebaut.
dr.gonzo
BJ: 1991
Grund: Getriebeprobleme bei km 93 500
Kann man nicht so was wie in 'ner Umfrage machen mit Doppelbalkendiagramm Fahrwerk/Motor?
dr.gonzo
Oppa hat geschrieben:Kann man nicht so was wie in 'ner Umfrage machen mit Doppelbalkendiagramm Fahrwerk/Motor?
Das ist aber lieb von dir Lutz ;) genau, mach das! :b
Also solang hier keiner schreib lohnt goaneist, und ich bin der "gewinner" :b 8) 8) 8)
dr.gonzo
Weiterhin ungeschlagen 8) 8)
Keiner?
Das glaube ich nicht. Sie regen sich nur nicht. ;)
Ich vermute (dabei basiert die Vermutung auf dem Eintrag im Thread Kilometerjubiläum und den darüber hinaus gefahrenen geschätzten Kilometern )sollte TopfGold locker drüber sein. 8-[
dr.gonzo
ja ich versuch die aus der reserve zu locken...
Schleifi hat geschrieben:Das glaube ich nicht. Sie regen sich nur nicht. ;)
Das kann ich so bestätigen 8-[ :D
aktueller Tachostand: 110.460
Im Besitz seit Tachostand: ca. 50.000
eigene Laufleistung (Differenz): ca. 60.000
BJ: 1999
Im Besitz seit Jahr: 2008
Der 1. Motor ging beim gut bekannten Vorgänger durch eine defekte Ventilschaftdichtung kaputt, also nur der Zylinderkopf. Kompletter Austausch des Motors war dann in der Werke billiger =D>
Der aktuelle Motor hat ca. 100.000km runter immernoch die erste Kupplung und lediglich die 2. Wapu verbaut, sonst alles seit dessen Baujahr. Vergaser hat sogar 110.000km drauf, noch nie gereinigt, noch nie Zusätze drin, noch nie übern Winter "trockengelegt".
Der läuft immernoch top, kein Gang springt raus, geschalten wird normalerweise ohne Kupplung (z.T. auch runter) und geschont wird der sicherlich nicht, der Begrenzer ist ein stetiger Bekannter :badgrin:
Einmal irgendwo bei 70-80.000km die Ventile gemacht, Ölwechsel alle 5000km das billige teilsynthetische vom Louis, ansonsten braucht der keine Pflege.
Dass bei vielen die Gänge rausspringen ist m.M.n. Fehlbedienen, wahrscheinlich immer vom Vorgänger :lol:
Die Kiste sollte lediglich mal geputzt werden, Freiwillige vor!
dr.gonzo
danke für deinen Beitrag, TopfGold!
Den hab ich mit viel rauf und runter nicken gelesen. Nur das mit dem Getriebe, da bin ich neidsch...
Meine Motörchen hatten leider immer schon nen Hau weg, als i se bekomm hab. Der nächste aber nicht, den zerleg ich allein und ganz offiziell selbstverschuldet, ich werds zumindest versuchen 8)
dr.gonzo hat geschrieben: Meine Motörchen hatten leider immer schon nen Hau weg, als i se bekomm hab.
TopfGold hat geschrieben:Dass bei vielen die Gänge rausspringen ist m.M.n. Fehlbedienen, wahrscheinlich immer vom Vorgänger
Die beiden Aussagen passen irgendwie so gut zueinander. :badgrin:
Na ja, Jonathan Ray, immerhin letztjähriger Superbikechampion auf ZX10R und wahrscheinlich auch der Diesjährige ist beim letzten Rennen in die Rabatten, weil er von seiner Vor-Ex-Honda noch das zarte Reinstreicheln der Gänge gewohnt war! :badgrin: :badgrin: :badgrin: Also immer feste druff! :roll:
dr.gonzo
Zauberer hat geschrieben:
Wers nit im Fuß hat, muss halts Schrauben lieben :lol:
Zuletzt geändert von dr.gonzo am 27.09.2016, 15:22, insgesamt 1-mal geändert.
dr.gonzo
Ich glaub die mystischen großen Alten sind schon ausgestorben ;)
