Stecker trennen
Verfasst: 27.05.2017, 11:30
ist zwar für meine 10er, aber vielleicht hat hier jemand schon mal das Problem gelöst.
Es geht um den linken Stecker, der rechte ist ja auseinander. Hier sieht man schön den Hebel unten/hinten mit dem Rahmen am oberen Ende, der um die kleine Rastnase angeordnet ist. Wenn man den Hebel hinten drückt, hebt sich er Rahmen über die Rastnaste, dann sollte der Stecker auch auseinander zu ziehen sein. Tut er aber nicht. Habe noch einen feinen Uhrmacherschraubendreher unter den Rahmen geschoben, damit dieser nicht wieder runter kann und mit beiden Händen gezogen, ohne Erfolg. Man sieht auch an der Trennlinie zwischen den beiden Steckerhälften, dass ich versucht habe, mit einem flachen Schraubendreher zu Hebeln. Der rechte Stecker ging mit geringem Kraftaufwand auseinander, obwohl er genau doppelt so viele Kontakte hat wie der Linke.
Der Stecker hat 8 Kontakte in 2 Reihen, hat einen annähernd quadratischen Querschnitt, die drei anderen Seiten geben nichts her, lediglich auf der Rückseite des Steckers ist noch eine Lasche, wo er auf den Halter aufgeschoben ist, so ähnlich wie die am rechten Stecker. Kann mir nicht vorstellen, dass da nochmal ein "Riegel" drunter sitzt.
Ob vielleicht Hitze zu 'ner Verformung geführt hat oder iwo Schmodder sitzt, kann ich nicht sagen. Von Außen scheint jedenfalls Alles sauber u. ok.
Stellt sich die Frage, wie lösen ohne Bruch. "Spezialwerkzeug"? Was reinsprühen? Trick-17?
Hat Jemand 'ne Idee???
