Beinheizung
- JediKnight
Beinheizung
Meine Herren, bei dem Wetter (30 Grad) heizt die ZZR ja wie verrückt die Beine.
Auch auf der Autobahn. Wie kommt das?
Grüße
JediKnight
Grüße
JediKnight
Re: Beinheizung
Ganz normal, Lufttemperatur, aufgeheizter Asphalt, Motortemperatur und subjektives Temperaturempfinden.... auch der Fahrtwind kühlt bei solchen Temperaturen wie momentan nicht mehr wirklich
Re: Beinheizung
Skisocken?
Aaaalsooo, wenn's bei mir auf'm Moped heiß wurde (z. B. Rückfahrt Erzgebirgstreffen 2012), dann von oben (Sonne), von unten (Asphalt) und von schräg vorne (Lüfter). Die Beine waren nie der erste Kandidat.
- JediKnight
Re: Beinheizung
Also meine ZZR heizt vor allem die Waden. Richtig heftig. Ist das nur bei meiner Maschine der Fall?
Grüße JediKnight.
Grüße JediKnight.
Re: Beinheizung
Nein,
das ist bei jedem Verbrennungsmotor so...
Ungefähr 30% von der Energie gehen einfach ans Kühlwasser über.. mit der ZZR, 98 PS (72kW), hast du also einen 21kW Kamin zwischen deinen Beinen... Meine GSX-R heizt mich bei dem Wetter mit strammen 30kW..
Re: Beinheizung
Du hast vor den Beinen in der Verkleidung die großen Öffnungen. Wenn Dein Lüfter anspringt, kann das da schon durchheizen. Bei mir kommt das gefühlt immer am Oberkörper an, könnte aber sitzhaltungsbedingt auch Deine Beine heizen.
- Silencer
Re: Beinheizung
Im Stau pustet mir die ZZR die Warmluft um die Ohren, wie Oppa schon sagt. Beinheizung und während der Fahrt ist mir noch nie aufgefallen, aber ich fahre auch immer in Kombi und mit Stiefeln, da kommt nix durch. Wie bist Du unterwegs, JediKnight? Kurze Hose und Badelatschen?
Re: Beinheizung
Ich hab mich vor Jahren mal verleiten lassen, bei großer Hitze auf einem ganz kurzen Stück in Jeans zu fahren.
In recht kurzer Zeit habe ich mich dann nach meiner Lederkombi gesehnt, denn die Hitze an den Knien, war schlimmer, als die Lederhose. Um es einigermaßen erträglich zu machen, fuhr ich dann breitbeinig wie ein Schweinetreiber zurück. Das war dann nicht nur immernoch heiß und gefährlich, sondern sah auch noch richtig Scheiße aus.
Die Lederkombi schützt nicht nur vor den schlimmsten Schäden bei ungewollten Straßenkontakten sondern auch vor glühenden Beinen bei großer Hitze.
- JediKnight
Re: Beinheizung
Hallo Silencer,
habe eine robuste und wasserdichteTextilhose und eine Aramidfaser-Jeans für Stadtfahrten.
Die Maschine bläst gut heiße Luft auf die Unterschenkel. Und wenn es warm draußen ist 30 Grad oder so, dann ist das nicht so wirklich angenehm. Wundert mich, dass das noch niemand aufgefallen ist.
Grüße
JediKnight
Grüße
JediKnight
Re: Beinheizung
Es ist schon aufgefallen, dass es da manchmal warm wird, aber keiner hat einen Grund gesehen, diese Entdeckung hier reinzuschreiben
Re: Beinheizung
Ich vermute mal dass dein Problem bei Fahrten mit der Jeans auftritt. Die wasserdichte Textilhose dürfte ja nix durchlassen...JediKnight hat geschrieben:Hallo Silencer,
Grüße
JediKnight
Dieses Phänomen hatte ich neulich auch bei der testfahrt mit der 14er zzr in Jeans .
Es ist nunmal so wie Scaz0r geschrieben hat. Der wirkungsgrad ist bei unseren alten steinzeitmotoren nicht der beste. Sehr viel Energie wird in Wärme verblasen, besonders bei unseren alten möpeds und diese muss nunmal wohin.....
Re: Beinheizung
was für eine Ignoranz!TopfGold hat geschrieben:Es ist schon aufgefallen, dass es da manchmal warm wird, aber keiner hat einen Grund gesehen, diese Entdeckung hier reinzuschreiben
- JediKnight
Re: Beinheizung
@Zauberer
Ich wollte ja nur wissen, ob das bekannt ist. Alle schreiben von der guten Tourentauglichkeit von der Maschine. Aber wenn heiß ist, ist sie nicht so angenehm.
Grüße
JediKnight
Grüße
JediKnight
Re: Beinheizung
Das wäre jetzt aber wirklich ein richtiger Kracher, wenn das nicht bekannt wäre.
Und das Blöde daran ist....bei anderen Maschinen ist das nicht viel anders. Die Motorwärme muss irgendwo hin. Auch wenn es natürlich Hersteller gibt die das Problem ein klein wenig besser gelöst haben.
Wenn man sich allerdings bei 30 Grad für eine größere Tour aufs Moped setzt, werden die warmen Beinchen das kleinste Problem sein, mit dem man zu kämpfen hat. Sehr schön bei langsamer Fahrt oder an Ampeln.
- zinnobergelb
Re: Beinheizung
Vielleicht ist das extra für Frauen so konstruiert.
Ist ja bekannt, dass Frauen leicht kalte Beinchen bekommen.
