Radlager , vorn ZX600d
Verfasst: 23.11.2017, 12:08
von hanspool
Hi zusammen ,
Frage zu den vorderen Radlagern der ZX600d :
ist das richtig das vor den Radlagern ein Sicherungsring / Sprengring sitzt ?
gruß hanspool
Re: Radlager , vorn ZX600d
Verfasst: 23.11.2017, 12:15
von Scaz0r
Woher hast du die Info?
Die Radlager sind i.d.R. eingepresst und werden sowieso durch die Achsverschraubung in Position gehalten.
Ein Sicherungsring gibt es lediglich für die Hülse die die Tachoschnecke antreibt, damit die nicht immer raus fällt.
Hatte aber selbst nur E-Modelle, weiß nicht ob das bei der D groß anders ist.
Verfasst: 23.11.2017, 12:51
von hanspool
Aus dem "Bucheli" , sieht zumindest so aus , siehe Bild :
Verfasst: 23.11.2017, 14:20
von zinnobergelb
Schau mal da:
https://www.kawasaki-ersatzteilshop.de/ ... 9171420E12
Das ist eine Kawa-Ersatzteil-Seite mit gaaaaanz vielen Explosionszeichnungen.
Da sind die Teile bezeichnet (sogar in deutsch und ---> Überraschung: sogar mit Teilenummern)
Und wenn`s im "Büchli" eh so steht, dann wird`s wahrscheinlich auch so sein, außer es ist ein "Lügenbüchli"
Verfasst: 23.11.2017, 15:11
von hanspool
Hallo zinnobergelb ,
vielen Dank , dann wird´s wohl so sein , hatte ich bei all meinen Bikes noch nie !
Bisher habe ich die Radlager immer ohne Sprengring gekannt .
gruß hanspool
Verfasst: 23.11.2017, 20:36
von ZiemlichZügigerRacer
Ja so ist es auch.
Verfasst: 23.11.2017, 23:28
von hanspool
Hi ZiemlichZügigerRacer , was meinst Du ?
Mit oder Ohne Sprengring ?
Verfasst: 24.11.2017, 08:07
MIT Sicherungsring
Verfasst: 24.11.2017, 10:09
von hanspool
Danke !
gruß hanspool
