Zzr 600 Zündprobleme Zyl. 3 Schlechte Gasannahme
Worzzr600
Motorrad Typ: Zzr e 98
Beitrag von Worzzr600 »
Guten Morgen Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner geliebten ZZR 600 bj 98.
Hatte nach einer 4 wöchigen Fahrpause, aufeinmal das Problem das sie im drehzahlbereich zwischen 2 bis 5.500 sehr unruhig lief und nur schwer gas annham.
Ab 6000 lief sie ruhig aber mit einen leistungsverlust.
Ich habe darauf meine Vergaser gereining..
Kein erfolg!
Danach habe ich mit einer wärme Pistole festgestellt das Zylinder 3 (also der in fahrtrichtung ganz rechts liegende) viel weniger temparatur hatte als die anderen...
Daruaf hin hatte ich die Zündkerzen getauscht.
Problem war gelöst.. (ca 400 km danach gefahren)
Nach einer 2 wöchigen Pause wollte ich sie zum einwintern fahren.. wieder das problem, zylinder 3 arbeiten nicht richtig.. obwohl die Zündkerzen keine 400 km drauf hatten!
An was kann dies liegen ...
Zündspühle kann es teoeetisch eig nicht sein oder, dann müssten 2 zylinder ja unruhig laufen, zündkabel schauen top aus wie auch der stecker.
Ich komm hier nicht weiter und hoffe ihr könnt mir helfen!
Km stand: 26000 km
Vielen dank für eure Hilfe!
Lg worzzr6üü
Re: Zzr 600 Zündprobleme Zyl. 3 Schlechte Gasannahme
Wer bist du denn?
Es ist hier gewünscht eine Vorstellung abzugeben: Ich bin neu
Ich denke danach wird sich auch Jemand deinen Sorgen und Problemen annehmen. Ist ja nicht so eilig, da die Winterruhe kommt.
