ich habe ja nun seit 5 Jahren meine ZZR-600E... nun bei der letzten HU die Überraschung: Der Prüfer zeigt mir, dass in den Auspuffen jeweils 2 Löcher sind. Die sieht man, wenn man in den Auspuff mit ner Taschenlampe hereinguckt. Im Prinzip sind die also von dem Sichtwinkel aus am Boden des Auspuffs.
Der Prüfer meint, man würde hören, dass die Löcher da nicht herein gehören. Stimmt das?
Dann muss der Vorbesitzer ja nen sehr langen Bohrer gehabbt haben, oder kommt man da ran wenn man den Schalldämpfer abbaut?
Nun bin ich damit trotzdem durch die HU gekommen, allerdings mit Vermerk "leichter Mängel" aber halt ohne Wiedervorführung.
Auf den Punkt gebracht habe ich nun 2 Fragen:
- Original sind die Löcher dann nicht, richtig?
- Tipps wie ich das am besten beheben kann, wenn das so nicht sein soll? Also z.B. schweißen? Wenn ja, wie kommt man da dran?
Philipp
Löcher im Auspuff
duke2906
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4 Br. 2001
Löcher im Auspuff
Re: Löcher im Auspuff
Ein Video wäre gut, um mal zu hören wie sie nun klingt...
Und wenn's gut klingt, wo genau man den Bohrer ansetzen muss
Um Gottes Willen Micha, was auch immer in Deinen Ohren als gut klingen durchgehen mag....lass die Finger von deinem Schalldämpfer!
Denn schon jetzt ist der, was den Eindruck aller anderen Ohren betrifft, ausgenommen natürlich Deiner eigenen, weit über dem was normale Ohren als angenehm empfinden. Oder auch nur als aushaltbar, wenn man näher als 10 Meter dran ist.
- Raptor-Flyer
- Motorrad Typ: ZZR 600 E '93
Ich frage mich gerade, welche Löcher genau du meinst. Ich habe hier 3 paar Schalldämpfer vom E-Modell BJ 93/94 liegen und wenn ich nicht irre sind von außen auch Löcher dran. Das ist wohl normal, ich denke nicht, dass jeder die Löcher an der gleichen Stelle bohren würde
duke2906
Die Löcher die ich meine, sind innen platziert.
Ich versuche gleich mal ein Foto davon zu machen
duke2906
Sooo ich habe mit meinem China Endoskop versucht das aufzunehmen. Mit der Kamera ist recht schwierig da man kein Licht ins innere bekommt wenn man die Kamera über das Loch hält.
Bei 10 Sekunden ungefähr hat man das Loch vom rechten im Bild.
Bei 35 sek. erahnt man schon im linken ein Loch am Ende des Bildes. Genau konnte ich das erst zum Ende des Videos erfassen.
Mit dem wabbeligen Kabel an der Kamera ist ne saubere Führung leider nicht möglich... Aber für weniger als 10 Euro ist das bis jetzt okay :-D
https://youtu.be/Ur87RE2anc8
- Raptor-Flyer
Junge Junge, hat der TÜV Prüfer keine anderen Hobbies als bis da unten reinzugucken? Ich bin noch nie auf so eine Idee gekommen und hab das auch noch nicht gesehen. Muss ich mal nachschauen.
mach dir mal keinen kopp
die Löcher gehören da original hin!
meine 98er hat die Löcher auch
und bei ner 93er die ich grade inspiziert habe
gibts die Löcher auch.
Ich würde deinen TÜVler mal ordentlich bescheid geben
Schleifchen,Schleifi hat geschrieben:Um Gottes Willen Micha, was auch immer in Deinen Ohren als gut klingen durchgehen mag....lass die Finger von deinem Schalldämpfer!![]()
Denn schon jetzt ist der, was den Eindruck aller anderen Ohren betrifft, ausgenommen natürlich Deiner eigenen, weit über dem was normale Ohren als angenehm empfinden. Oder auch nur als aushaltbar, wenn man näher als 10 Meter dran ist.![]()
mit einem genießerischem Lächeln habe ich dein Hinweis gelesen
Natürlich werde ich den teufel tun und irgendwas nicht TÜV konformes an meinem grünem Monster schrauben. Der Klang ist dort ja auch ganz okay.
Das Interesse kam eher für mein derzeitigen Neuaufbau einer 95er mit original Töpfen....
