Komplettausfall bei 120km/h
Black-ZZR600D
Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj. 1992
Beitrag von Black-ZZR600D »
Hallo Leute,
mein Problem ist letzte Woche aufgetreten. Samstagmorgen bei Temperaturen um die 20° eine kleine Ausfahrt gemacht. Die ersten 30Km alles bestens. Habe als erste Tankfüllung Ultimate 102 drauf. Dann nimmt sie bei 120km/h kein Gas mehr an und sämtliche Elektrik steigt aus. Kein Licht, Blinker, Anzeigen und Drehzahlmesser. Rechts ran, nach kurzem orgeln springt sie wieder an, allerdings ohne Licht, Blinker, Anzeigen und Drehzahlmesser. Also ab nach Hause mit 60-80km/h, keine Probleme. Zu Hause abgestellt (Bier getrunken) und nächsten Tag nochmal probiert, leuchtet alles wieder, Batteriespannung liegt bei 12,7 Volt und springt ohne Probleme an. Jemand eine Idee? Also scheint ein rein elektrisches Problem zu sein. Massefehler? Zündkreis? Kalte Lötstelle? Das Rep-Buch hilft auch nicht weiter. Ach letztes Jahr war sie zur Vergaserreinigung. Dananch nach Hartenholm gefahren, auch ohne Probleme. Was kann ich nehmen um die Steckkontakte zu "fetten", um den Punkt Korrosion auszuschliessen, soweit es geht.
Schon mal danke für euer kopfzerbrechen :)
Andreas
Re: Komplettausfall bei 120km/h
das habe ich mit meiner D auch gehabt.
schaue dir mal den Stecker vom Regler usw an.
habe Regler getauscht und den verschmorten Stecker durch einfache Flachstecker getauscht..
wenn du brav fährst kein Problem , sobald du die sau raus lässt tritt Fehler auf, nach kurzem Abkühlen gehts Brav weiter , als wäre nix gewesen
korn21de
Beitrag von korn21de »
Solltest nen neuen Stecker nebötigen kann ich dir auch einen zukommen lassen den ich aus einem Kabelbaum geschnitten habe
Z900 SE Bj. 2026
Black-ZZR600D
Okay danke, ich baue erstmal weiter auseinander. Melde mich dann wieder mit neuen Ergebnissen :D
