Kupplungszug ausbauen und erneuern
michaelm.
Motorrad Typ: ZZR 600 E 1999
Beitrag von michaelm. »
ich hätte mal wieder eine Frage bzgl.Kupplungszug.
Habe einen neuen eingebaut und auch die gesamte Verkleidung abgenommen um gleich mal alles zu reinigen.
Nun ist alles sauber,bin beim zusammenbauen und da kommt mir so eine Metallhalterung entgegen,da wo der Zug links durch geht.
Wo wird das Ende befestigt??? :?
Vielen Dank
Michael
Auf der rechten Seite natürlich.............. :shock:
Re: Kupplungszug ausbauen und erneuern
Am Ölkühler oben rechts
michaelm.
vielen Dank für die schnelle Antwort
LG
Michael
Stadtfahrer
Beitrag von Stadtfahrer »
Hallo! Hat jemand zufällig Bilder , wie der Kupplungszug an einer "E" richtig verlegt ist. MfG
ZZ-R 600E 97´
hmmm , da gab es doch mal ein Bild darüber???
Stadtfahrer
Hab versucht , den Zug wie in Bucheli abgebildet zu verlegen. Doch irgendwie passts nicht. Ich denke die Abbildung im Buch , ist für das D Modell.
ZZ-R 600E 97´
Stadtfahrer hat geschrieben:Hab versucht , den Zug wie in Bucheli abgebildet zu verlegen. Doch irgendwie passts nicht. Ich denke die Abbildung im Buch , ist für das D Modell.
das ist bei beiden Modellen gleich.
Ich habre mir das auch gerade mal im Bucheli angesehen. Eindeutig ist wirklich etwas anderes.
In Fahrtrichtung gesehen, vom Herbel aus vor dem linken Holmen, über dem Wasserkühler. Auf der rechten Seite des Wasserkühlers taucht er dahinter ab, kommt rechts am Kühler raus, durch die Öse am Ölkühler gezogen und fertig.
Stadtfahrer
Ich hab den Zug jetzt zwischen linken Standrohr und dem Lenkkopf gelegt. Dann liegt er oben auf dem Wasserkühler auf und kommt auf der rechten Seite wieder raus. Ich hoffe das ist i.O Im Buch wird ja alles über die rchte Seite geführt. Vielen dank!
ZZ-R 600E 97´
Jap - so müsst es richtig sein...
links unten am Steuerkopf vorbei - oberhalb des Kühlers nach rechts durchschieben so dass der Zug am rechten Rahmenunterzug mit nach unten führt...
