kann es sein, dass der Anlasser in der Leistung nachlässt? Obwohl ich eine neue Batterie habe, hat der Anlasser Mühe, den Motor zu drehen. Wenn ich die Kupplung nicht ziehe, geht es sogar gar nicht, dann kommt nur so ein Tickern. Aber auch mit gezogener Kupplung kann es sein, dass er nur tickert. Im nächsten Versuch dreht er dann den Motor mit Mühe.Und das bei den sommerlichen Bedingungen gerade.
Anlasser lässt nach?
- JediKnight
Re: Anlasser lässt nach?
Das kann eigentlich nicht sein.
Ich vermute, deine Batterie ist nicht voll oder Spannung geht auf dem Weg zum Anlasser verloren. Hier würde ich mal die Spannung direkt am Anlasser messen.
Alternativ ist es der Anlasser und dort die Kohlen verschlissen.
- StreetHawk
- Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj.1990
das gleiche Problem hatte ich mal bei meinem Auto. Die Batterie war komplett geladen, dennoch tickerte es nur. Rausgestellt hatte sich, dass der Magnetschalter ab und an fest gehangen hatte.
Streethawk (Chris)
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. Meiner kann seeeeeehr schnell fliegen.
