Mit was Kette reinigen .
Hi....
Ich wollte meine Kette von dem alten Fett befreien... mit welchem Mittel mache ich das am besten .
Toto
Toto
Petrolium
Alternativ geht auch Diesel.
Oder aber so ein teurer Reiniger aus dem Zubehör
Erste wahl ist petroleum...aber nicht dies duftgelumpe sondern das klassische stinkende,alternativ dazu kannst du diesel nehmen.
Kleiner tip kauf dir gleich für diese arbeiten einen satz von diesen aidshandschuhen,sonst stinken deine griffel noch nach ner woche nach dem zeugs
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Männer müssen nach Öl oder ähnlichem riechen, besser als nach so Duftwässerchen.Kleiner tip kauf dir gleich für diese arbeiten einen satz von diesen aidshandschuhen,sonst stinken deine griffel noch nach ner woche nach dem zeugs
Verträgt sich das Petrolium oder Diesel mit O oder X ring?
Jepp...deshalb nimmt man solch sachen
Bremsenreiniger oder verdünnung gingen vom reinigen sogar besser allerdings stehen die o-ringe nicht drauf.
Ich weiss nicht,nehme das althergebrachte kettenspray weil mir das andere zu teuer ist.
Wenn fettfreiheit angestrebt ist wird man nach der ersten wäsche mit petroleum/diesel noch auf ein anderes mittel zurückgreifen müssen.
Aber ich wüsste nichts was entfettet und so mild ist das es die o-ringe bei üppiger anwendung nicht angreift.
Also sollte das zügig wieder abgewischt werden.
@Asgard...ich habe meisstens trauerränder unter den nägeln aber das schlimmste was es gibt ist mit diesel hantieren und der supergau...ölwechsel beim diesel und schwupps fällt in die ablasswanne irgendwas was man braucht.
Die scheisse geht selbst nach 10x waschen nicht ab
Wo gibts petroleum...gute frage,wüsst ich auch gern...die deppen bei atu wissen wahrscheinlich noch nicht einmal was petroleum ist.
Ich habe das letzte mal nichts bekommen deshalb habe ich gedacht diesel ist so ähnlich nimmste das und hat für meine kette bestens funktioniert
- Asgard
Als ich mir das heut noch mal durchgelesen hab, ist mir aufgefallen, dass das mit der Aluminiumbearbeitung nicht Petrolium sondern Spiritus ist. Sorry hab mich geirrt.Also wir bestellen unser Petrolium immer beim Spezialhandel für Öle und Ähnliches. Wir verwenden es auf Arbeit als Kühl und Schmierstoff zur Bearbeitung von Aluminium. Es gibt nichts besseres.
Aber scheint zum Glück noch niemanden aufgefallen zu sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass man Petrolium in der Apotheke bekommt. Ich hole mir auch immer Glycerin da her. Für die Türdichtungen am Auto, billiger und besser als die Gummipflegesticks oder ähnliches.
- holycartman
Hägar das habe ich auch gedacht...hier gibts nur das duftgelumpe in bunt oder terpentinersatz
:ich war hier in jedem baumarkt und es gibt hier reichlich,nix zu bekommen
- Hägar
- Technischer Moderator
Okay, wenns der örtliche Baumarkt nicht führt, dann wird es doch wohl irgendwo einen Laden für Maler-Bedarf geben.
Ich besitze übrigens eine heiß geliebte Geniol-Lampe (Für Insider: Ist praktisch das gleiche wie eine Petromax), die mit Petroleum betrieben wird. Damit das ohne Stinkerei abgeht, benutze ich hochreines Petroleum, was man z.B.
hier (Suche unter Produktindex - Brennstoffe)
auf dem Versandwege bekommt. Das erstaunliche dabei ist, daß dieses hochreine Petroleum dort noch billiger ist, als die Literdose aus unserem Baumarkt.
Und wenn das alles noch zu kompliziert ist, dann muß eben Diesel her. Tut's genauso, wenn man von den Stinkefingern absieht
- flips
so eben so halb fertig geworden, als ich die Ritzelabdeckung abgeschraubt hab, hab ich gedacht mich trifft der Schlag, soviel Dreck hab ich nicht erwartet...
aber es gibt einen Geheimtipp um Kettenfett richtig schonend und gut zu entfernen und zwar: Caramba 70! Das Zeug ist soo der Hammer, echt, das löst en Schmodder wie nichts anderes, und ist dabei extrem Schonend für Kunstoff etc...,die Dose im Bauhaus 3,80€!
- Schnuller-Dieb
- kawasurfer
- Schnuller-Dieb
wie macht ihr das denn genau, petroleum, diesel oder caramba auf nen lappen, von außen feucht die einzelnen glieder abwischen, trocknen lassen und dann wieder mit kettenspray einsprühen ??
bin neulich auch mal mit ner zahnbürste dagesessen, allerdings ohne eins dieser mittel... nach 10 gliedern war die im orsch....
gruss
gruss
- holycartman
wenn ich einmal im jahr die kette reinige, dann baue ich die schwinge aus, nimm die kette raus, und reinige die mit nem pinsel in einem bottich (vorteil: die kettenräder können so gleich mit sauber gemacht werden!). ansonsten kannst du auch ein längliches gefäss nehmen, unter den unteren teil der ketten stellen, und mit einem pinsel schön drüber reiben, und immer wieder den pinsel nass machen. kannst ruhig nen straffen pinsel nehmen. du solltest aber auch probieren, die kettenräder irgendwie mal mit sauber zu machen, und vorne die abdeckung abmachen, weil da auch viel schmodder ist.
aber wenn du es richtig machen willst, dann kette raus...
