Gabel-Gleithülsen
Gabel-Gleithülsen
Beitrag von Hägar »
Eine der vielen Aktionen der diesjährigen Frühjahrsinspektion war die Pflege der Gabel.
Über progressive Gabelfedern und das richtige Gabelöl ist viel geschrieben worden. Allerdings wird dabei gerne vergessen, daß das nicht alles ist.
Das Standrohr gleitet beim Ein- und Ausfedern im Tauchrohr. Um trotz der dabei auftretenden Belastungen eine freie Gleitbewegung sicherzustellen, sind Gleithülsen verbaut. Das sind breite Kupfer(?)-Ringe, die auf der Außen- bzw. Innenseite eine Teflonbeschichtung haben. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Die Gleitfähigkeit unter Last wird schlechter. Dementsprechend ist auch das Feder- und Dämpfungsverhalten nicht optimal.
Progressive Federn waren bei mir schon vorher verbaut. Das Gabelöl war auch noch ziemlich frisch. Nun hatte ich mich entschieden, durch Austausch der Gleithülsen die Gabel komplett zu machen.
Erste Testfahrten zeigen eindrucksvoll den Unterschied zwischen vorher und nachher. Da sich an meinen Federn und Gabelöl nichts geändert hat, ist dieser Unterschied wohl eindeutig auf die neuen Gleithülsen zurückzuführen. Das Federverhalten ist im großen und ganzen gleich geblieben. Aber die feinen Bodenunebenheiten werden viel sauberer weggedämpft. Auftretende Kräfte müssen nicht erst die Reibung der alten Hülsen überwinden, sondern werden direkt in gedämpften Federweg umgesetzt. Tolles Fahrgefühl!
Schlußfolgerung: Progressive Federn und neues Gabelöl ist nur die halbe Miete. Wenn man es richtig machen will, sollten auch die Gleithülsen ersetzt werden.
Maddin_HH
Beitrag von Maddin_HH »
Klingt vernünftig, werd ich auch machen, wenn meine Gabel dran ist.
Aber sag dochmal, was die Gleithülsen bei der Apotheke....ähh bei Kawa kosten :D !
Dann kann man kalkulieren, wie teuer eine überholung der Gabel wird!
Aber wie immer ein sehr ausführlicher und schöner Bericht!
D-Modell ´91 / 109.000 km
bei meinem Händler haben die ca. 30 € das Stück gekostet.
Beitrag von Hägar »
In diesem
EBay-Shop
gibts einen Komplettsatz mit allen vier Hülsen sowie mit einem Paar Simmerringe für 53,- + 2,90 = 55,90 EUR.
Diesen Satz habe ich bei mir verbaut. Erster Eindruck ist gut. Langzeiterfahrung liegt natürlich noch nicht vor.
Na toll. Sch.... Apotheker
Beitrag von Hägar »
Habe heute eine interessante Entdeckung gemacht:
Am Vorderrad hatte ich immer Schwierigkeiten mit rubbelnden Bremsen. Einen Schlag der Bremsscheiben oder andere augenfällige Mängel der Bremsanlage konnte ich nicht feststellen. Hab mir irgendwann gedacht: "Na, dann ist das eben einfach so, fertig."
Seit dem ich nun die neuen Gleithülsen montiert habe, ist dieses Bremsenrubbeln zwar nicht ganz verschwunden, aber doch auf ein kaum merkliches Maß reduziert. Offenbar waren es vorher nicht die Scheiben, sondern die Gabelbeine, die beim Bremsen eine Schwingung erzeugt haben. Und diese Schwingung ist wohl auf verschleißbedingtes Spiel an den Gleithülsen zurückzuführen. Neue Hülsen => Problem beseitigt.
Manchmal ist es einfach so, daß Ursache und Wirkung nicht am gleichen Ort zu finden sind.
Das ist ja das was ich auch schon geschrieben habe ! :D Exakt genau so war es bei mir auch ! ;)
Habe mir für meine 2 te ZZR nun auch die Gleithülsen bestellt ! Werde diese Gabel auch komplett überarbeiten . :D
