Zündung setzt aus?!?
HeikoHH
Beitrag von HeikoHH »
Und mal wieder ein Hallo an die Gemeinde.
Habe gerade ein aktuelles Problemchen und wollte mal schauen, ob jemand einenTipp hat.
Meine ZZR '92 Modell D macht folgende Zicken:
Seit ein paar Tagen setzt die Zündung? bei starker Beschleunigung bei ca 6000, 7400 -8500 und zeitweise auch bei 10000 abrupt aus. Sie macht einen richtigen Bocksprung, zieht aber weiter hoch, setzt halt nur kurz aus, überspringt sozusagen einen Bereich. Passiert auch nur bei sehr starker Beschleunigung, wenn ich sie lammfromm hochziehe, passiert gar nix und sie läuft so durch.Sie hat auch keinen Leistungsverlust.
Vielleicht irgendwo Wasser drin, oder Feuchtigkeit oder ähnliches?
Hoffe, jemand kann mir mal nen Ansatz geben, habe sie ja noch nicht lange und muss mich erst mal " einschrauben " :-)
Schönen Gruß
ZX 600 D Bj. 92 98PS
Schau mal nach deinen Zündkabeln ! Überprüfe ob die noch gut sind bzw. ob sie an den anschlüßen noch richtig drauf sitzen !
Laut der Beschreibung, würd ich auf Kupplungsrutschen tippen. Ist es so, dass sie laut Drehzahlmesser in den oberen Drehzahlen bei starker Beschleunigung auf einmal weit hoch dreht? Dann würd ich mal Kupplung überprüfen bzw. Kupplungsspiel einstellen.
HeikoHH
Danke, werde mal die Kabel überprüfen..... Kupplung schließe ich mal aus, rutscht nicht durch. Fährt völlig normal, hat die Aussetzer halt nur, wenn die volle Leistung beim Beschleunigen abgerufen wird.
Du solltest mal versuchen, die Aussetzer anders zu beschreiben.
Wenn die Zündung aussetzen würde, bremst die Karre und beschleunigt nicht weiter hoch.
HeikoHH
hmm... anders beschreiben...ich versuche es mal.
Also, ich beschleunige stark hoch, bei den genannten Drehzahlen macht sie einen Bocksprung, ohne die Beschleunigung zu unterbrechen. Ist so, als wenn dir kurz mal jemand auf den Rücken haut. Der Bocksprung kann natürlich auch durch das kurzzeitige Aussetzen der Beschleunigung entstehen, so, als wenn man kurz , aber hart die Bremse zieht. Aber wie gesagt, sie beschleunigt weiter. ist halt der Eindruck eines Bocksprunges. Keine Ahnung, wie ich es anders beschreiben kann.....
Und bei normaler Beschleunigung passiert nix, nur wenn ich halt extrem beschleunige...
Ich weiß, klingt merkwürdig.... ist es auch :-)
Ach ja, macht sie vornehmlich in den beiden unteren Gängen, was vermutlich dadurch kommt, dass diese Gänge schneller die Drehzahl erhöhen als die letzten.
Das hört sich mehr nach Spritmangel an. Der Sprit läuft nicht schnell genug nach.
Also:
Zündkabel kontrollieren und danach die Spritzufuhr. Benzinfilter wechseln und Vergaser reinigen (lassen -> Crick).
HeikoHH
So, nachdem ich nun so einiges versucht hatte...Zündkabel, Kerzen, Luftfilter,
Benzin etc..... musste ich leider feststellen, dass das Getriebe ne Macke hat.
Bei starker Beschleunigung im ersten und zweiten Gang versuchen die Gänge herraus zu springen.... Sachen gibt es. Das nur mal so zur Info.
Und danke nochmal für die Tipps.
Gruß aus HH
