Wofür ist der Schlauch am tank unter der Sitzbank??
Verfasst: 28.06.2007, 21:25
von nightdriver
Hallo liebe Freunde,
der Titel des Threads ist auch gleich schon meine Frage.
Desweiteren muß dieser durchgängig sein oder nicht??
Ich habe bei offenem Tank und ausgeschaltetem Motor mal versucht sanft mit dem Mund rein zupußten, aber da ist kein Durchgang. hat sich nur etwas Druck aufgebaut.
Ist es der Schlauch für die tankentlüftung oder wofür ist das gute Stück da dran??
Gruß nightdriver
Verfasst: 29.06.2007, 00:34
von Electrical Shock
Ist der Überlaufschlauch wenn du mal zuviel drin hast und sie auf den Seitenständer stellst kommt da ein wenig was raus
Verfasst: 29.06.2007, 00:47
von Ashrok
Deshalb stell ich sie nachm voll tanken immer aufn Hauptständer, saut mir sonst den Auspuff voll :evil:
Verfasst: 29.06.2007, 06:13
von Maddin_HH
Ich hab das schon öfter gehört, aber ist das beim D-Modell auch so?
Mir ist noch nie was raus gelaufen und ich tanke immer randvoll! :dontknow
Verfasst: 29.06.2007, 11:14
von kawasurfer
der anfang des überlaufes ist direkt oben unter dem tankdeckel. dann geht ein röhrchen durch den ganzen tank und endet unten wo der schlauch angesteckt wird.
offenbar ist bei den d-modellen das röhrchen welches durch den tank geht oft schon zugesetzt. bei mir kommt da auch noch nie etwas raus.
man könnte versuchen diese röhrchen mal mit druckluft durchzublasen oder mit einem alten bowdenzug vorsichtig durchzustochern.
Verfasst: 18.08.2007, 07:52
von zzrler
Sei doch froh wenn nichts mehr rauskommt. Dann versaust du dir schon nicht wie Ashrok den Auspuff :D ;) :D
Verfasst: 18.08.2007, 09:05
von Ditschelping
Also ich hab an meinem D-Modell auch dieses Ding. Übrigens befindet sich auf der rechten Seite ein Kunststoffhalter mit mehreren Öffnungen, in diesen Sollte der Schlauch eingeführt werden.
Eine der anderen Öffnungen ist für das Überlaufventil der Batterie.
Der Sinn der Sache ist, dass überlaufendes Benzin oder überkochende Batteriesäure nach unten auf die Strasse und nicht auf die Schwinge geleietet wird. Denn diese ist ätzend!
Re: Wofür ist der Schlauch am tank unter der Sitzbank??
Verfasst: 24.07.2013, 22:59
von duke2906
Zwar schon ein altes Thema, aber was solls:
Seit dem Drossel-Einbau - also heute Nachmittag - schaut da ein Schlauch rechts über der Fußraste heraus.
Hab hier gelesen, dass es der Überlauf-Schlauch ist.
Nun meine Frage:
Wo genau gehört der lang gelegt? Wenn ich den jetzt einfach ein Stopfe, dann kommt er an die Kette...das ist ja weniger gut.
Kann ich den richtig "verlegen" ohne alles zu demontieren?
Verfasst: 24.07.2013, 23:13
duke2906 hat geschrieben: ... - schaut da ein Schlauch rechts über der Fußraste heraus.
.... , dann kommt er an die Kette...
das ist doch wohl ein Wiederspruch in sich! Kette ist links, und du schreibst rechts!
Der Schlauch gehört nach rechts. Etwas hinter der Fußraste ist an der Schwinge (noch immer rechts) ein Halter mit 2 Ösen. Da wird er eingefädelt.
Verfasst: 24.07.2013, 23:24
von duke2906
Zauberer hat geschrieben:
Wiederspruch nicht wirklich.
Denn wenn ich den rein drücke, berührt die Stelle an der sich der Schlauch um fast 90° biegt die Kette. Der Schlauch kommt ja von oben (etwas links von der Mitte) und in der Nähe der Kette macht er eine biege/kurve nach rechts.
Aber Danke für deine Hilfe! Werde morgen mal schauen.
Verfasst: 24.07.2013, 23:43
ich weiß ja nicht, welche Umwege Du dem Schlauch zumutest und vielleicht schreibst Du auch über einen ganz anderen Schlauch. Aber der, den Zauberer und auch ich aus Deinem Schrieb rauslesen, ist der Überlaufschlauch vom Tank. Der beginnt an der Hinterseite links/unten am Tank (da kommt ein nach unten gebogenes Stahlröhrchen aus dem Tank), läuft (in Fahrtrichtung) nach rechts über die Halteschraube vom Tank und verschwindet dann nach unten hinter der Fußbremse vorbei. Wenn Du Dir unmittelbar hinter der Fahrerfußraste die Unterseite der Schwinge anschaust, ist da ein (ca. 3mm) Stahldrat angeschraubt mit 2 übereinander angeordneten Durchgängen (Ösen), da kommt der Schlauch durch, damit er überflüssiges Benzin nicht auf Deine Stiefel spritzt. Weiß ja nicht, welche Kette Du auf der rechten Seite Deines Möps angebracht hast (englisches Modell? ;) ) aber bei mir sehe ich da keine Kette, mit der der Schlauch kämpfen müsste... :-k
Verfasst: 25.07.2013, 00:50
von duke2906
Keine Sorge, wir reden schon vom selben Schlauch.
Oppa hat geschrieben:...läuft (in Fahrtrichtung) nach rechts über die Halteschraube vom Tank und verschwindet dann nach unten hinter der Fußbremse vorbei. ...
Und da wird wohl der Hund bei mir begraben sein. Bei mir gehts schnurrstracks nach unten, und nicht rechts über die Halteschraube
Verfasst: 25.07.2013, 07:28
von rate.mal
Der ist definitiv falsch verlegt.
Der kommt hier an:
Verfasst: 25.07.2013, 10:12
von haertelthomas
und noch mal etwas größer
Verfasst: 25.07.2013, 10:30
von duke2906
Vielen Dank!!!!
Die beiden Bilder haben mir sehr geholfen :-)
Verfasst: 25.07.2013, 14:46
von rate.mal
@haertelthomas
Sieht ja aus wie mein Moped :-k :-k :-k
