Passt ein E-Modell Motor in ein D-Modell?
Verfasst: 13.07.2007, 11:22
von Ditschelping
Mehr muss ich eigentlich nicht sagen dazu. Wer meinen Beitrag unter Alltag gelesen hat, weiss auch wieso ich diese Frage stelle.
Danke
Verfasst: 13.07.2007, 11:36
von Hägar
Ich bin nicht 100% sicher, aber m.W. beschränken sich die Änderungen am E-Motor gegenüber dem D-Motor auf Details der Ventilsteuerung, Ausgestaltung der Kolben und Abstimmung der Vergaser.
Bohrung, Hub, Getriebe, alles ist gleich geblieben. Einzelne Motordeckel (mit Ausnahme des Kupplungsdeckels bei einigen Baujahren) sind ebenfalls identisch und austauschbar. Deshalb ist es wahrscheinlich, daß der E-Motor in den D-Rahmen passt.
Verfasst: 13.07.2007, 11:40
folgende Änderungen vom D zum E Motor sind erfolgt:
Komplette Überarbeitung des Motors:
- Dünnere Ventilschäfte (4 statt 4,5 mm)
- Leichtere Tassenstößel
- Weichere Ventilfedern
- Höhere Verdichtung (12,0:1 statt 11,5:1), trotzdem nur Normal- Benzin erforderlich
- Niedrigere Slipperkolben
- Schlankere Pleul
- Nockenwelle mehr Hub
- Kurbelwelle leichtere Hubzapfen
- Verstellkurve der Zündung geändert
- Doppel-Ram-Air Einlässe
- Vergrößerter Filterkasten
- Überarbeitete Krümmer, jetzt Zuluft
- Voluminöserer Auspuff
- 98 PS bei 11000 1/min, 67 Nm (Prüfstandwerte)
Mich würde dann interessieren:
- Passt der D Modell tank noch ?
- Passt der Luftfilter ?
- Was ist mit dem Ram-Air ?
- Haltepunkte des Motors identisch ?
von Hoagie
aber passen dann noch die Vergaser dazu ?
Verfasst: 13.07.2007, 12:49
Ich glaube nicht das das passt ..oder nur mit mordsaufwand.Man sollte sich jedenfalls mächtig mit der materie auskennen weil vorausgesetzt der passt jede menge umgebaut werden muss.Meiner meinung lohnt das bei so einem alten rochen nicht und es wäre lukrativer zu wechseln aufs emodell.Da es in seinem fall aber um eine günstige instandsetzung geht würde ich das nicht in betracht ziehen.
Verfasst: 13.07.2007, 13:45
von Hägar
Ich finde die Idee gar nicht so abwegig. Kai's Liste betrifft ausschließlich die Innereien des Motors. Die Gehäuseteile sind m.W. identisch. Also müssten auch die Anschlussmaße der Motorbefestigung unverändert geblieben sein.
Auch die Vergaser sind m.W. von ihren Gehäusemaßen identisch geblieben und lediglich in der Bedüsung angepasst.
Folgende Überlegung könnte funktionieren: E-Modell-Motor mit E-Modell-Vergaserbank. Bei der Vergaserbank müssten lediglich die Ansaugstutzen ausgetauscht werden. Die Vergaser-"Kühlung" wird dabei nicht angeschlossen. Ich bin aber überzeugt, daß zur Not sogar die D-Modellvergaser mit diesem Motor funktionieren würden. Drauft kommt das übrige Geraffel des D-Modells einschließlich Lufi-Kasten. Kollisionen mit dem Tank sind dann nicht zu erwarten.
Verfasst: 13.07.2007, 16:16
von Hakuna
Ich fahre seit dem ich sie habe mit dem E-Motormodell in einer ZZR500 (Österreichische ZZR600 D- Variante).
Funktioniert einwandfrei, war allerdings ne Menge Arbeit hab ich mir sagen lassen.
Verfasst: 14.07.2007, 11:08
von silverblack
ich kann mir nicht so Recht vorstellen, dass das Sinn macht solange das Rahm Air System nicht irgendwie nachgebildet werden kann. Der Motor ist darauf abgestimmt und wenn man das weglässt sollte er trotzdem laufen aber ich glaube nicht das man am Ende dann allzuviele Vorteile hat sonst hätte Kawa bei der Entwicklung schlichtweg darauf verzichtet. E-Modelle gibt es schon für günstiges Geld und ich denke solch ein Umbau ist finanziell auch nicht zu unterschätzen.
Grüsse
Silverblack
Verfasst: 14.07.2007, 12:18
von Ditschelping
Ok, da hier nicht geschrieben wurde: Ist kein Problem, mach das ruhig, das machen viele so.
lasse ich die Finger besser davon. Man sollte lieber klein anfangen. Motorrad reparieren und Motorrad umbauen sind zwei paar Schuhe. Ich dachte halt, wenn es absolut problemlos ist, wäre es einen Gedanken wert, aber so....
Danke
Verfasst: 18.07.2007, 15:40
von Run Inc
@Ditsche: Du gibst ja fix auf!!! Probieren geht über studieren,hat meine Uroma immer gesagt.
Den gedanken ob der Motor vom "E" ins "D" passt hat ich auch schon.Zumal man ganz schwer an die "D" motoren noch ran kommt
Wenn ich mir die Motoren von außen so betrachte sollte das passen.okay,Ventildeckel sieht anders aus.Vergaser-Ram-Air geschichte auch anders.aber vom Prinzip her,doch recht gleich.Die Vergaser mit den Stutzen vom "D" ran,die Lufteinlässe vom "D" als "Ram-Air" an Lufi-Kasten basteln,sollte halbwegs sowas ähnliches sein,oder!?
eins ist Fakt,der Krümmer vom "E" passt problemlos an den Motor von der "D".
So wer opfert jetzt seinen "E" Motor?
Verfasst: 18.07.2007, 18:13
von Ashrok
Verfasst: 18.07.2007, 18:37
von Superfly_HOF
Verfasst: 18.07.2007, 18:39
von Francis
Verfasst: 20.07.2007, 14:02
von Run Inc
@ Fly: woher weißte das? sach nich du hast auch noch nen Motor von der "E" in deiner?
Aber wie ich schon vermutet habe,das müßte passen
allerdings mit dem Steuergerät dazu.das versteht sich ja von selber,oder?!
Na dann,auf zur Jagd auf nen guten "E" Motor mir Steuergerät
Verfasst: 20.07.2007, 15:32
von Mellman
Das ist ja wie beim Optiker....
Ist es so besser oder so besser?
Verfasst: 20.07.2007, 15:45
von Ashrok
Verfasst: 20.07.2007, 16:56
von Electrical Shock
ja dachte ich mir auch
Verfasst: 24.07.2007, 22:11
von steff.maier
hi, mein D-Motor ist defekt und hat auch schon 80000KM auf der Uhr, und da lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr ihn zu reparieren, deshalb suche ich auch noch nach einer alternative mein Baby wieder fit zu bekommen!!! also währe der E-Motor eine Lösung mit viel arbeit??? Richtig??!!
Verfasst: 24.07.2007, 22:14
Richtig, stell DIch zur VErfügung und bau einen um !
Ach ja, aktualisiere doch bitte zu deinem Profil, dass Du ein D Modell fährst !
Bedankt!
Verfasst: 24.07.2007, 22:36
von steff.maier
Dann muss ich erstmal ein D-Modell finden!!!
Verfasst: 24.07.2007, 22:59
Was meinst du damit?
