Mein Federbein kommt an die Schwinge .
toto
Beitrag von toto »
Hallo...ich habe ein Problem....wenn ich meine HH (20mm) einbau kommt mein Wilbers-Federbein an die Schwinge....was kann ich machen .
toto
HH weglassen.....
oder mit einer größeren schauen, ob sich der Winkel der Schwinge verändert und wieder das Federbein freigibt
Von welcher seite betrachtet :?: Um das Federbein von der Schwinge weg zu bekommen , mußt du die HH verkleinern ! Sprich die Hebel müßen länger werden ! Dadurch kommt aber auch dein Heck wieder etwas runter ;)
Bevor ich mein Öhlins Federbein hatte , war bei mir eine HH drin die einen Lochabstand von ca. 15,4 cm hatte . Nachdem ich das Öhlins eingebaut habe , passte diese HH nicht mehr :cry: Es hing an 6 mm um die verschraubung der Hebelei wieder zusammen zu bekommen !
Habe daraufhin bei Bike farm eine geordert mit einem Lochabstand von exakt 16,0 cm . Jetzt habe ich zwischen Schwinge und Federbein 1 mm luft ;) :D
Beitrag von Hägar »
Nur 1mm??? Hast Du mal geprüft, ob dieser Abstand in allen Einfederungslagen erhalten bleibt? Nicht, dass es irgendwann in einer Bodenwelle beim tiefen Einfedern irgendwo anschlägt...
Jep , im unbelasteten zustand ist das Federbein immer komplett ausgefedert ! ;) Ich habe das federbein am oberen punkt ( Rahmen ) befestigt , und dann mit Schwinge / Fedrbein experimentiert bis ich den exakten abstand raus gemessen hatte . An der Schwinge sind keine " Berührungspunkte " zu sehen ! :D
Was ist nun aus dem Problem geworden ???
